由555定时器组成的单稳态触发器
555集成电路大全
145人已加入
  555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极型(TTL)工艺制作的称为 555,用 互补金属氧化物(CMOS )工艺制作的称为 7555,除单定时器外,还有对应的双定时器 556/7556。555 定时器的电源电压范围宽,可在 4.5V~16V 工作,7555 可在 3~18V 工作,输出驱动电流约为 200mA,因而其输出可与 TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。555定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。
  555定时器组成单稳态触发器
  一、电路结构
  555定时器
  图1 用555定时器组成单稳态触发器
  1.外触发(高触发置0端 TH)置0→
  通过电容C的充放电使低触发置1端TR有效→自动返回稳态1得到负脉冲
  2,外触发器(低触发置1端TR)置1→
  通过电容C的充放电使高触发置0端 TH有效→自动返回稳态0得到正脉冲。
  UI=TR,V 的集电极通过电阻R接Vcc,通过电容C接地。R和C为定时元件。
  二、工作原理
  1. 稳定状态
  无外触发时,U1为高电平UIH,稳态为0,UC1=0,UO=0。
  通电后,Vcc经电阻R对电容C充电,当电容C上的电压UC≧2/3Vcc时,Uc1=0,同时,UI》2/3Vcc,Uc2=1,Q=O, Q =1,输出U0=0。三极管V导通,电容C经V迅速放完电,UC≈0,UC1=1,这时基本RS触发器的两个输入信号都为高电平1,保持0状态不变。
  2. 触发器进入暂稳态
  当U1由UIH→小于1/3Vcc的低电平时,Uc2=0,此时Uc1=1,基本RS触发器置1,Q=1,Q =0,输出UO由低电平跃变到高电平UOH,同时三极管V截止,这时电源Vcc经R对C充电,电路进入暂稳状态。在暂稳态期内输入电压UI回到高电平,使UC2=1
  3. 自动返回稳定状态
  C充电时,当Uc↑(逐渐增大)到Uc≥2/3Vcc时,Uc1=0,此时Q=0, Q =1,输出UO由高电平UoH跃到低电平UOL。同时,三极管V导通,C经V迅速放完电,Uc=0。电路返回稳定状态。
  三 参数计算
  脉冲宽度tw指暂稳态维持的时间,为电容C上的电压由0V充到2/3Vcc时所需时间,可用下式估算
  tw=RCln3≈1.1RC
  由555构成的单稳态触发器及工作波形如下图所示。
  555定时器
  电源接通瞬间,电路有一个稳定的过程,即电源通过电阻R向电容C充电,当 Vc 上升到 2/3Vcc 时,触发器复位, Vo 为低电平,放电BJT T导通,电容C放电,电路进入稳定状态。若触发输入端施加触发信号( V1《1/3Vcc ),触发器发生翻转,电路进入暂稳态, Vo 输出高电平,且BJT T截止。此后电容C充电至 Vc=2/3 Vcc 时,电路又发生翻转, Vo 为低电平,T导通,电容C放电,电路恢复至稳定状态。如果忽略T的饱和压降,则 Vc 从零电平上升到 2/3 Vcc的时间,即为输出电压 Vo的脉宽 tw:tw=RCln3≈1.1RC
  这种电路产生的脉冲宽度可从几个微秒到数分钟,精度可达0.1%。
  通常R的取值在几百欧姆之间,电容取值为几百皮法到几百微法。由图6.28可知,如果在电路的暂稳态持续时间内,加入新的触发脉冲,如图6.29中的虚线所示,则该脉冲不起作用,电路为不可重复触发单稳。
  由555定时器构成的可重复单稳电路如下图所示。
  555定时器
  当 Vi 输入负向脉冲后,电路进入暂稳态,同时BJT T导通,电容C放电。输入脉冲撤出后,电容C充电,在 Vc未冲到2/3 Vcc之前,电路处于暂稳态。如果在此期间又加入新的触发脉冲,BJT T又导通,电容C在此放电,输出仍然维持在暂稳态。只有在触发脉冲撤出后且在输出脉宽 tw 时间间隔内没有新的出发脉冲,电路才返回到稳定状态。这种电路可作为失落脉冲检出电路,对机器的转速或人体的心率进行监视,当机器转速降到一定限度或人体的心率不齐时就发出报警信号。
  如果在控制电压端(5脚)施加一个变化电压,又555构成的单稳态电路可作为脉冲宽度调制器,如图4所示。
  555定时器
  当控制电压升高时,电路的阈值电压也升高,输出的脉冲宽度随之增加;而当控制电压降低时,电路的阈值电压也降低,单稳的输出脉宽则随之减小。因此,若控制电压如图b所示的三角波时,在单稳的输出端便得到一串随控制电压变化的脉冲宽度调制波。从 Vic 与Vo 波形关系可看出,该电路可实现电压—频率转换。
  推荐阅读:
  555构成的多谐振荡器电路原理分析
  555电路水位排污控制器(六款555定时器典型电路)
  555电路产生不同波形有哪些_555定时器产生三种波形介绍
评论(0)
发评论
长风卷浪 2019-06-23
0 回复 举报
电路结构那里输出端不是Q吗,这里怎么是-Q 收起回复
