音频扬声器测量D类放大器过应力测试
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-05-24
分享资料个
  此应用报告提出了一个实验的结果进行演示如何解决两个最常见的关注扬声器损坏时采用D类放大器。
  实验装置
  用于此实验的测试设置如图4所示。
音频扬声器测量D类放大器过应力测试
  测量输出电压时,必须注意获得准确的结果。由于输出音频信号是差分,测量可以用两种不同的方式。这两种方法都使用在这个实验期间。第一种方法涉及使用差分探头。这是一个特殊的探头,允许连接一个探头的正输出和其他探头的负输出。差分探头
  测量用图4中的测量A证明。测量差动电压使用常规电压探头需要使用第二种方法。此方法涉及使用两个探头,每个输出与探针地面连接到信号地面。测量图4显示测量B1和B2。然后可以减去信号使用示波器上的数学函数。
  除了两个电压,测量电流是必需的。对于这个实验,当前使用电流探头连接到示波器测量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
