Ka波段低噪声放大器的研镧:本文介绍了~种毫米波低噪声放大器的设计技术,应用CAD技术设计了波导到微带的过渡,结合其它电路设计和组装工艺,研制出了工作带宽为3GHz的Ka波段低噪声放大器,具有噪声低、带宽宽的特点。
关t词:毫米波噪声带宽 CAD 波导微带转换
毫米波的工作频率介于微波和光之间,因此兼有两者的优点。它具有以下主要特点: 1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5 300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的l0倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽也可达l35GHz,是微波以下各波段带宽之和的5倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个12cm 的天线,在9.4GHz时波束宽度为18度,而94GHz时波速宽度仅为1.8度。因此可以分辨相距更近的小目标或者更为清晰地观察目标的细节。3)与激光相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。4)和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。由于毫米波的这些特点,毫米波技术及其应用得到了迅速的发展。目前国外的毫米波技术发展迅速,国内在这方面最近也有很大的发展,但相对于国外仍有很大距离。我们研制的Ka波段低噪声放大器,工作于Ka波段,波导输入,同轴输出,具有结构紧凑、增益高、可靠性高的特点。
