美高森美和 Aquantia 宣布推出可量产的多速率交换机参考设计平台
半导体新闻
65人已加入
近日, 致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,及面向数据中心、企业基础设施和客户端连接的高速以太网连接性解决方案先驱和市场领先者Aquantia 公司今天宣布推出可量产的多速率交换机参考设计平台,经优化支持24 x 2.5G及另外多达四个2.5G/5G/10G BASE-T端口。该解决方案组合了美高森美的SparX-IV L2/L3企业交换机VSC7448、Linux SMBStaX 软件、时钟管理、PD69208M以太网供电(PoE) 供电设备 (PSE) 管理器及Aquantia的第二代多速率IEEE™802.3bz PHY AQR409 ,并由美高森美于上周在美国拉斯维加斯Interop ITX的NBASE-T Alliance展台展示。
美高森美以太网网络技术(ENT)部产品营销总监Larry O’Connell称:“由于Aquantia的PHY应用程序接口(API)和固件集成到美高森美基于Linux的应用软件套件中,包括CEServices、SMBStaX和WebStax,使得这种新的多速率交换机参考平台能够为美高森美的客户提供容易推向市场的全面硬件和软件解决方案。此外,该解决方案组合了美高森美PoE、低抖动时钟解决方案及我们的以太网交换机和软件技术,一揽子方案为我们的客户满足其以太网联网需求。”
美高森美和Aquantia的联合参考设计的目标应用包括1G、2.5G和10G以太网交换和聚合,理想用于企业基础设施应用,如大型企业和中小型企业(SMB)交换机、企业接入路由器,及无线局域网(WLAN)接入点(AP)交换机。由于Wi-Fi设备的指数级增长,今天业界纷纷最大化企业级AP的千兆上行吞吐量。HIS Technology预期2015年至2020年世界802.11ac和802.11ac Wave 2 的AP总量将超过1.28亿台,到 2020年前占据AP总出货量的76%以上。这些802.11ac 升级,特别是Wave 2,所需的以太网数据率将超过目前千兆以太网技术支持的水平。
Aquantia高级营销副总裁Kamal Dalmia称:“预期Wi-Fi速度将超过现有的有线网络的能力,因此,市场明显出现了优化多千兆以太网解决方案的需求。Aquantia的AQrate AQR409 多速率PHY与美高森美SparX-IV企业交换机的组合为原始设备制造商(OEM)提供了高度优化的解决方案来应对这种挑战。因此,我们预期和美高森美新的联合参考平台将加速在现有网络电缆上实施多千兆带宽,同时,使企业经济高效地应对信息技术问题。”
Aquantia与美高森美合作,成为加速生态系统(Accelerate Ecosystem)的一部分,该加速生态系统的目的是缩短终端客户的上市时间,及缩短生态系统合作伙伴实现盈利实现获利所需的时间。美高森美的加速生态系统组合提供领先的硅知识产权(IP)、系统、软件和设计专家,为终端客户提供经过验证的主板和系统级解决方案。
关于美高森美的SparX-IV L2/L3企业交换机VSC7448
VSC7448 SparX-IV-80™器件是80G SMB/中小型企业 (SME) 工业以太网交换机,拥有高达52个端口,支持1G、2.5G和10G以太网端口组合,提供丰富的企业以太网交换功能特性。它采用多级通用内容感知处理(VCAP™) 以提供虚拟局域网(VLAN)和服务质量(QoS) 处理,从而实现差异化服务、智能帧处理安全和出口帧操作。
为了实现工业应用,VSC7448集成了美高森美正在申请专利的计时技术VeriTime™,可提供高度准确的IEEE 1588 网络计时和同步实施。强大的500 MHz中央处理器(CPU)实现全面的2层和3层以太网交换解决方案管理,全面的API和软件开发包则可加速管理以太网应用的上市时间。软件API包还可无缝集成第三方软件,保留了现有的软件投资。
关于美高森美的PD69208MPoE PSE管理器和时钟管理IC
PD69208M PoE PSE管理器支持高达10G数据率,面向IEEE 802.3bt的未来发展。美高森美的时钟管理产品组合提供超低抖动器件,用于时钟合成、频率转换、抖动衰减和扇出缓冲,以降低材料清单成本和主板空间要求,并可改善性能可靠性和简化设计复杂性。
关于Aquantia的AQrate AQR409
AquantiaAQrate AQR409是采用19 x19mm覆晶式球栅阵列(BGA)封装的低功耗、高性能、三速四端口PHY。AQrate技术填补了1 Gbps数据率旧电缆基础设施与带宽1Gbps以上的新兴802.11ac WLAN技术之间的带宽空白。AQR409通过100米Cat 5e或Cat 6电缆提供2.5 Gbps、1Gbps和100 Mbps线率速度,使得企业不需更换旧有电缆也能够发展802.11ac WLAN基础设施。
所有AQrate PHY都与NBASE-T Alliance PHY规范及IEEE® 802.3bz标准兼容,以执行100米双绞电缆传输所需的所有物理层功能。它们还支持IEEE 802.1AE MAC层安全(MACsec) 协议、IEEE 1588 v.2、用于同步实时时钟且准确度精确到亚微秒的精确时间协议(PTP)、降低工作功率的节能以太网(EEE)及高达60W以太网(PoE)供电。
关于美高森美通信产品组合
美高森美提供以性能、功率可靠性和安全性脱颖而出的半导体、系统和业务,是卓越的供应商,使客户能够为广泛应用打造解决方案,包括以太网交换机,100G 以太网和光传输网络(OTN),以及包括 LTE- Advanced和 5G、小蜂窝在内的蜂窝基础设施, 和微波和毫米波系统,Wi-Fi接入点,基于XGS PON 或NGPON2的聚合线缆接入,包括光纤/PON、G.fast 和DOCSIS3.1的宽带网关,以及家庭/内部的安全/监视。美高森美的通信产品包括高精度时间和同步器服务器,比如 IEEE1588 PTP和 NTP服务器、软件和组件、低抖动 PLL和高扇出缓冲器,以及企业和在运营商及以太网交换机和PHY、包括 AEC和ASR的语音和音频智能, 及具有高安全性和可靠性最低功率的 FPGA;还有PCI高速交换机、OTN PHY和处理器、光驱动器、集成Wi-Fi前端模块 (FEM),以及高能效和多制式 Power-over-Ethernet (PoE) IC和系统, 及G.hn、 G.fast 和xDSL线驱动器。
关于Aquantia
Aquantia是高速半导体连接性解决方案的领先开发商和全球供应商。拥有10多年技术领导地位和执行实力的强大支持,Aquantia的市场领先产品组合使能世界最创新的计算、数据中心和企业基础设施应用。Aquantia提供基于架构创新的广泛的产品系列,为客户提供高性能、低功耗、高密度和高质量的硅解决方案,以满足市场不断变化的需求。Aquantia的总部位于美国加利福尼亚州硅谷,拥有实力雄厚的风险资本和战略投资者。
