宜家进军智能家居市场 推智能照明系统挑战飞利浦地位
数码科技
35人已加入
  宜家这个来自于瑞典的国宝级家居家具公司,现在也开始涉足智能照明市场了。
  作为一种智能照明系统,可以通过智能手机对灯泡的亮度、颜色、色温、定时照明、运动传感器等各个方面进行远程控制。另外,宜家还给这个新系统起了一个非常时髦的名字:Tradfri,在瑞典语中是“无线”的意思。
  飞利浦Hue、British Gas有Hive Active Light,不过宜家的这套系统成本应该是前两者的一半左右。如果你一直都在考虑将家中的智能照明系统升级,那么宜家Tradfri是个非常实惠的选择。
  设计
  Tradfri系统由许多部分组成,而整套系统都是通过各个不同的部分组成。同时需要无线网络的支持才能发挥它最大的潜力,当然不联网也能正常用。
  首先,Tradfri系统的灯泡部分提供了靓装,售价15英镑(约合人民币133元)的白色版本和9英镑(约合人民币80元)的暖白色版本,同时提供了五种不同的亮度和三种不同的颜色来选择亮度。而额外多花的这6英镑(约合人民币53元),就是为暖白色的支出。
  与飞利浦Hue不同,Tradfri并没有任何多彩的颜色可以选择,因此你需要红、蓝、绿、黄这种鲜艳的非常规颜色,那么就得考虑别家产品了。
  而更大的局限是目前只支持E27螺口的底座,虽然也有E14和GU10的选项,但是并不适合普通灯泡。而相比之下,飞利浦Hue和British Gas Hive则提供了一个更广泛的选择。如果你需要的话,可以再多花1欧元购买另外一个底座。
  除了灯泡,还有专门的控制器,你需要至少一个来解锁智能灯泡的更多功能。这个控制器可以用来开启、关闭灯泡,调节颜色亮度,同时还能整合运动传感器来通过房间内的动作设置灯光。
  不过Tradfri的运动传感器并不防风防雨,因此不能用来进行户外照明的控制。这一点算是宜家的小疏忽,我们希望未来能够增加防水的版本。最后,Tradfri的控制器需要连接到家里的路由,同时通过Tradfri的App控制系统。因此如果你要同时控制多个Tradfri灯泡的话,算是比较值得的选择。
  Tradfri网关本身的售价为25英镑,而最经济的选择是69英镑(约合人民币616元)的工具包,额外还提供了一个控制器和两个白色的智能灯泡。
  安装设置
  Tradfri最美妙的地方就在于使用起来非常简单,你可以从一个灯泡和一个控制器开始,整套只要29英镑。同时不需要连接到Wi-Fi网络中,只要将灯泡和控制器配对,就可以进行远程控制。
  想要充分利用Tradfri,就得在网关上投资,不给过这很值得。Tradfri的iOS或Android应用可以一步一步的对你进行指导,而整个过程就像是把网线插入到路由器上一样简单。然后应用会让你扫描网关底部的二维码,然后就可以进行设置了。
  接下来我们需要将灯泡和控制器加入到网关中,在这里需要用到配对按钮。整个过程你也会获得应用的指导,如果添加成功,就会获得新灯泡或控制器的提示。
  一旦安装好之后,就可以将各个灯泡安装到不同的房间区域中了。通过这种方式,你可以通过控制房间里所有的灯泡,也可以控制不同的灯泡。
  运动传感器方面有点不同,虽然使用同样的方式进行配对,但是额外还可以设置不同的动作等待时间,1分钟、5分钟或者10分钟,这样在晚上的时候,就可以触发,自动关灯。
  我在5分钟之内就完成了三个方面的设置,而App的每一步都很清晰,同时如果遇到任何问题,也可以直接通过设置和帮助排除故障。
  需要注意的一件事是,任何灯泡和网关都需要在Wi-Fi范围内使用,才能通过App进行控制。另一方面,物理按钮的连接范围在10米左右,足够大部分家庭的距离了。
  易用性和特点
  一旦创建好整个系统,就可以开始使用了。无论你使用的是智能手机App还是控制器,系统都可以准确和快速的响应操作,没有明显的延迟。不过通过我的使用发现,在操作的时候,控制器的反应速度要比App更快,尤其是在进行亮度调节的过程中。不过二者的差异并不明显,都有不错的使用体验。
  Tradfri的最大亮度为1000流明,可以连续使用好多年。官方的数据是2.5万小时,在LED灯泡中这是一个不错的使用寿命。
  Tradfri的网关所有额外功能都能正常使用,同时出现问题的概率也不大。你可以设置个人定时器来自动开启和关闭,也可以设置多个定时器,防止长时间离开家后有小偷光顾。而“起床”模式可以通过30分钟的时间逐渐点亮灯泡,而这种叫醒服务可要比烦人的闹钟强多了。
  同时还可以设定“情绪”照明方式,白色的灯泡提供了三种预置的模式,同时我们还可以根据自己的喜好自由调节,用不同的颜色温度和亮度进行组合。
  Tradfri所有的特性都比较值得肯定,不过也有一些限制。比如不能像飞利浦Hue一样通过语音命令的方式进行开启和关闭控制。并且Tradfri也是一个封闭的系统,不支持IFTTT这样的平台。不过虽然Tradfri并非最智能的照明系统,但是的确提供了不错的体验。
  总结
  Tradfri是一种非常基本的智能照明系统,没有额外的装饰,但是很好用。虽然飞利浦Hue这样的产品,有很多新奇的功能,但是最终都要回归到基本的照明用途中来。
  而这种可负担得起、可接受的系统,虽然还处于早期阶段,但是未来还会变得更好。对于很多人来说,这样的配置,已经足够用了。
  也许专业的智能家居爱好者,对于Tradfri这种比较基本的系统不太感兴趣,但是对于普通人来说,这种廉价又实用的系统,正是我们所需要的。
