电子常识
压电式传感器是一种典型的自发电型传感器,以电介质的压电效应为基础,外力作用下在电介质表面产生电荷,从而实现非电量测量。
压电式传感器由压电传感元件和测量转换电路组成。压电传感元件是一种力敏感元件,凡是能够变换为力的物理量,如应力、压力、振动、加速度等,均可进行测量,由于压电效应的可逆性,压电元件又常用作超声波的发射与接收装置。
某些电介质在沿一定方向上受到力的作用而变形时,内部会产生极化,同时在其表面有电荷产生,当外力去掉后,表面电荷消失,这种现象称为压电正向效应。
反之,在电介质的极化方向施加交变电场,它会产生机械变形。当去掉外加电场,电介质变形随之消失。这种现象称为压电逆向效应(电致伸缩效应)。
1、压电效应机理分析
具有压电效应的物质很多,如天然的石英晶体、人造的压电陶瓷等,现以石英晶体为例,说明压电效应机理。如图1所示为石英晶体切片,石英的晶体结构为六方晶体系,化学式为SiO2。 坐标轴定义如下:
X轴:两平行柱面内夹角等分线,垂直此轴压电效应最强。称为电轴。
Y轴:垂直于平行柱面,在电场作用下变形最大,称为机械轴。
z轴:无压电效应,中心轴,也称光轴。
图1 石英晶体切片图
硅离子有4个正电荷,氧离子有2个负电荷,一个硅离子和两个氧离子交替排列。
2、结构特性
(1)沿Y轴方向作用拉力与沿X轴方向作用压力,晶胞结构变形相同,因而产生的电荷极性相同,同样道理,沿X轴方向作用拉力与沿Y轴方向作用压力而产生的电荷极性相同。
(2)在晶体的线性弹性范围内,当沿X轴方向作用压力FX时,在与X轴垂直的平面上产生的电荷量为 Q=d11FX
(3)如果沿Y轴方向作用压力Fy时,电荷仍出现在与X轴相垂直的平面上,其电荷量为 Q=d12 l/δ Fy =-d11 l/δ Fy
l 为石英晶片的长度; δ为晶片的厚度,d12为沿Y轴方向施力的压电常数,由于石英晶体的轴对称,所以d12=-d11。负号表示所产生的电荷极性相反。
由压电元件的工作原理可知,压电式传感器可以看作一个电荷发生器。同时,它也是一个电容器,晶体上聚集正负电荷的两表面相当于电容的两个极板,极板间物质等效于一种介质, 则其电容量为
式中: A ——压电片的面积( ㎡ ); ?
d ——压电片的厚度( m );
?——压电材料的相对介电常数(石英晶体为4.85);
——真空的介电常数( )。
压电元件电荷Q的开路电压U可等效为电源与电容串联或等效为一个电荷源Q和电容Ca并联,如图1所示。
图1 压电式传感器的等效电路
电容器上的电压Ua、电荷量q和电容量Ca三者关系为 :
压电传感器在实际使用时总要与测量仪器或测量电路相连接,因此还需考虑连接电缆的等效电容Cc,放大器的输入电阻Ri , 输入电容Ci以及压电传感器的泄漏电阻Ra。这样,压电传感器在测量系统中的实际等效电路, 如图2所示。
(a) 电压源 (b) 电荷源
图2 压电传感器的实际等效电路
