休眠能量收集设计中的功率管理
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.11 MB | 2017-05-26
分享资料个
  休眠能量收集设计中的功率管理
  由环境能源供电的设计面临着独特的挑战时,从长期存储部署。由于没有可用的能量储备,这些设计必须遵循一个谨慎的顺序供电个别电路元件,特别是设备,如微控制器(MCU),可以在初始化过程中表现出显着的功率需求。对于工程师来说,成功的电能量采集的设计基于单片机的“冷启动”变得更容易结合电压监测中的应用和专业能量收集设备制造商包括模拟设备,线性技术,集成,芯片技术,Silicon Labs、德克萨斯文书,其中。
  对于由环境源供电的设计,波动的能量水平往往决定使用的能量存储设备,如可充电电池或超级电容器,以维持标称能量可用性,通过能源峰和谷。然而,对于一个能量收集设计从存储或以其他方式离开没有能源的长时间,很少有实际的能量存储设备将能够保留足够的电荷在这些期间,允许快速恢复电路操作。因此,设计人员将需要采用的策略,以确保上电过程顺利进行。在许多情况下,只需将休眠电路暴露于其周围的电源就不足以可靠地恢复运行。事实上,随着功率水平开始上升,这些设计必须保证有足够的电力可以支持耗电设备如MCU和无线收发器正确初始化。
  休眠能量收集设计中的功率管理
  Power-on reset
  For a line-powered design or one drawing power from a high-energy source, the finer details of circuit initialization are rarely an issue. Even with plenty of available power, however, circuits require careful sequencing to ensure that blocks needed by other elements are fully initialized and powered prior to use. In typical MCU-based designs, simple power-on reset ICs such as the Analog Devices ADM6711 and ADM6713, Microchip Technology TCM809, and Texas Instruments TLV803 provide power reset timing and voltage supervision for processors (Figure 1).
评论(0)
发评论
下载排行榜
