MacBookPro2018太亮眼!想换电脑的再忍忍吧!
数码科技
35人已加入
  近日,设计师Daniel Brunsteiner向我们展示了他心目中的MacBook Pro 2018,相比于去年发布的新MacBook Pro,MacBook Pro 2018将本来仅有的一小条TouchBar扩展至整个键盘面,用全触摸操作取代了目前MacBook Pro上的蝴蝶键盘+大面积触控板的操作形式,一起来看看这款概念产品吧。
  从这张动图中我们可以看到,MacBook Pro 2018的整个C面主要由一块大面积触摸屏组成,在触摸屏两侧还有明显的扬声器开孔,与联想Yoga Book的“灵光键盘”不同的是,MacBook Pro 2018的键盘是可以由用户随时触摸调整的。
  并且在这块C面触摸屏之下,设计师还为MacBook Pro 2018加入了iPhone目前配备的taptic engine线性马达,能够根据用户的触摸操作提供震动反馈,在触摸键盘上最典型的一个使用场景就是用来模拟键程的反馈,让用户确定文字输入的准确性,让文字输入体验更接近实体键盘。
  虽然MacBook Pro 2018取消了触控笔,但仍为用户在触摸键盘下方留出了一块区域,可以配合Apple Pen提供高精度的触控体验,将数位板的功能也集成了进来,这一设计显然会得到各种设计师和绘画爱好者的欢迎。
  在整体的外观设计上,MacBook Pro 2018与现款没有太大差别,只是将屏幕四周边框做了进一步的收窄,屏占比更高,视觉冲击力提升明显。
  在这批概念图中,Daniel Brunsteiner并未展示这款概念MacBook Pro 2018的A面和D面设计,不过凭借苹果的工业设计功底,MacBook Pro 2018的外观自然不会差。只是这样将C面设计成一整块触摸屏的理念虽好,但恐怕并不会太实用,联想的Yoga Book采用的“灵光键盘”可以视为这个设计的简化版,同样在C面提供虚拟触摸键盘和高精度压感输入体验,但虚拟键盘即便有震动反馈其手感也是无法与实体键盘相比的,它所带来的更多的是满满的科技感,不过如果苹果可以在这块触摸屏上做出别的文章,比如任天堂3DS那样的双屏显示,或许能用极致创新的体验来弥补键盘手感方面用户体验的下降。
  当然,以上分析都是基于Daniel Brunsteiner自己设计的概念MacBook Pro 2018,真正的MacBook Pro 2018会怎么样,那还得看苹果的意思。
