晶闸管
单向晶闸管很像一只二极管,但比二极管多了一个控制极G,它的导通可以控制。
实验 晶闸管导电实验
(1)步骤:
1)按图所示,在电路板上接好电路图。
2)合上S1,断开S2,此时,灯亮/不亮。(不亮)
3)将S1合上,S2也合上,此时,灯亮/不亮。(亮)
4)将S2断开,灯熄灭/不熄灭。(不熄灭)
5)断开S1,此时,灯熄灭。
6)将晶闸管反接,无论S1、S2断开还是闭合,灯总是不亮/亮。(不亮)
(2)实验结论:
1)导通条件:
① 晶闸管A、K之间正向偏压。
② 晶闸管G、K之间也必须正向偏压。
2)晶闸管导通后,降低或去掉控制极电压时,晶闸管仍然导通(UGK失效)。
3)导通后的晶闸管要关断时,必须减小其阳极电流,使其小于晶闸管的某一个电流值。
(3)工作原理
1)晶闸管具有弱电触发信号控制强电(IAK)的作用。
2)单向晶闸管的特点是由它的内部结构决定,从等效电路中可知,
① 可视为由NPN晶体管和PNP晶体管组成。
② A和K之间加正向电压,V1、V2不导通,晶闸管关断。
晶闸管导通时,总压降约为1 V左右。
(1)额定正向平均电流
定义:在规定的环境温度和散热条件下,允许通过阳极和阴极之间的电流平均值。
(2)维持电流
定义:在规定的环境温度、控制极断开的条件下,保证晶闸管处于导通状态所需要的最小正向电流,一般为几毫安至几十毫安。
(3)控制极触发电压和电流
定义:在环境温度及一定的正向电压条件下,使晶闸管从关断到导通,控制极所需的最小正向电压和电流。
一般情况下,小功率晶闸管触发电压约为1 V左右,触发电流零点几毫安至几毫安,中功率以上晶闸管触发电压约为几伏至几十伏,电流为几毫安至几百毫安。
(4)正向转折电压
控制极关断,使晶闸管击穿的阳极和阴极所加的电压。
(5)反向阻值峰值电压
这是安全工作的最大电压,一般晶闸管的额定电压就是指峰值电压。
