材料的进步:新一代的功率电感器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.28 MB | 2017-06-01
分享资料个
  材料的进步: 新一代的功率电感器
  设计师为今天的高容量移动市场建设功率电感器面临两难困境。一方面,市场要求更高的性能系统具有额外的功能运行在更高的电流水平。另一方面,它迫使产品设计师挤压额外的功能变成一个越来越小的包。以智能手机市场为例。今天的手机正在迅速迁移双核处理器,运行在1和1.5 GHz之间,四核处理器运行在超过2千兆赫。因此,手机设计人员需要扼流线圈的电源电路,能够支持更高的工作电流,用于提供手机的新功能。与此同时,手机的设计正变得越来越小,越来越薄,因此,手机设计师也需要足够小的线圈,以适应他们的手机萎缩的足迹。
  同样的趋势可以在平板电脑设计中看到。今天的客户需求更大,更高性能的屏幕。他们也期待更轻,更薄的药片。例如,原来的苹果iPad平板电脑有0.5英寸厚。在0.29英寸,最新的iPad Mini几乎一半厚。因此,平板电脑设计师需要扼流圈能够支持更高水平的电流,但小到足以适应非常低的配置文件所使用的今天的领先产品。
  Unfortunately, those requirements run counter to traditional principles of choke coil design. Typically, choke coils are comprised of ferrite material. Since the saturation flux density of ferrite is not very high, the DC bias characteristics decline due to magnetic saturation when the choke coil is reduced in size. As a result, higher currents cannot pass through the choke. That is why designers are turning to inductors that use compacted metal powder made of high-saturation magnetic flux iron-based metal magnetic particles and an organic binder. In these products, the metal magnetic particles and the coil are formed at the same time. Then the binder is solidified and used to provide insulation between the metal particles.
评论(0)
发评论
下载排行榜
