数码科技
电脑的启动都是从C盘进行加载,C盘内容过多就会容易导致开机运行速度慢,尤其是很多人的桌面,都是图标或者快捷方式,这样系统每次开机就要加载一遍,数据太多自然就会变慢。
当然电脑内的灰尘容易造成部件加快老化,导致硬件的运行迟钝,遭到木马病毒入侵,系统遭到破坏和修改,同样会导致程序运行缓慢。而开机启动项过多、设置不合理也会导致笔记本电脑运行变慢。
苹果电脑用久了也会卡的,就像很多电脑小白一样用windows系统不清理垃圾也会导致电脑变卡。这时就只好重装系统了,其实对于苹果电脑来说重装系统还不如恢复出厂设置来的简单。这里介绍两种方法供大家参考,希望对你有用哦。
1.此方法耗时比较长,但是却是最暴力最彻底的,相当于重装系统。下面开始介绍下恢复方法(小提示:记得保持WIFI畅通哈),首先重启Mac电脑,同时时按住Command+R或Command+Option+R进入OS X实用工具,如果不行,则关闭电脑,同时按住Command+Option+R,然后开机,直到看到屏幕上出现一个地球才松开键盘上的键,需要注意的是,一些旧的机型不支持在线恢复。然后点击第4个选项“磁盘工具”,继续;
2.选择硬盘,点击“抹掉”标签,格式选择“Mac OS扩展(日志式)”,从“格式”下拉菜单中,选择Mac OS扩展(日志)这是安装OS X操作系统必须的格式,输入硬盘名称“Macintosh HD”,点击“抹掉”。
3.点击“磁盘工具”然后点击“退出磁盘工具”,点击“重新安装OS X”即可。点击“继续”开始下载和安装,下载的速度取决于网络的快慢,慢慢等吧。
4.在安装过程中,你可能需要输入你的Apple ID以便验证你的OS X购买状态。安装完成后,你的电脑将恢复到出厂设置,就和新买的机器一样,什么都木有。当出现这一步时,那么恭喜你的电脑系统重置完成了,是不是很简单呢。
下面我们接着介绍第二种方法:
1.这种方法不会重置你所有的数据,比如软件什么的就不会,只会情况你系统的一些资料什么的。首先打开偏好设置选择用户和群组
2、进入用户和群组打开控制锁进入高级选项。
3、修改高级选项的个人目录(注:必须修改,其他的选项都可以不该这个必须改,否则此方法无效)。
4.修改完成后点击“好”,此时会重新启动电脑,启动完成后会重建管理员账号(提示:会删掉桌面上的所有文件、浏览器等的所有缓存。除了安装的软件一切的前者的用户信息都不存在了)基本接近新激活的mac。这个方法是不是更加简单更加人性化啊,快来试试吧。
