基于STC89C52的LCD12864液晶串并行显示设计
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2017-06-01
二林
分享资料个
LCD 12864显示 PDF
  单片机的显示模块主要有 LED 灯、数码管、点阵、1602 液晶屏、12232 液晶屏和 12864 液晶屏等,其中功能多、显示效果好的是 12864 液晶屏。本文采用串、并行两种方式实现了 LCD12864 显示屏的字符显示,用以辅助单片机的教学。 1 LCD12864 显示屏的基本结构液晶是一种高分子材料,因其特殊的物理、化学、光学特性,20 世纪中叶开始被广泛应用在轻薄型显示器上。液晶显示器的主要原理是电流刺激液晶分子产生点、线、面并配合背部灯管构成画面。 12864 液晶屏是由 128 列 64 行液晶显示点组成的 128*64 阵列,可以通过程序控制这些点的亮灭。本文选用 QC12864B 液晶显示模块,该模块正面实物图如图 1 所示,背面实物图如图 2 所示。该液晶模块采用ST7920控制器,5V电压驱动,带背光,带中文字库,内置 8192 个 16*16 点阵、128 个 8*16 字符点阵以及 64*256 点阵显示 RAM。该模块的引脚接口信号说明如表 1 所示,其中第 4、第 5、第 6 和第 15 引脚是复用型,当 PSB 引脚为高电平时,选择并行方式,当 PSB 为低电平时,则选择串行方式
评论(0)
发评论
下载排行榜
