基于IGBT的缓冲电路怎样选择电容?电容大小不同导线该如何选择?
电容器
220人已加入
  不同的电容该如何选择导线?
  我们就来具体介绍一下。绝缘导线是指在导线外围均匀而密封地包裹一层不导电的材料,如:树脂、塑料、硅橡胶、PVC等,形成绝缘层,防止导电体与外界接触造成漏电、短路、触电等事故发生的电线叫绝缘导线。
  导线根据其截面面积可分为2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185平方毫米等规格,不同截面的导线所能承受的电流值是不相同的,我们可以通过以下公式,来计算出电流值,再根据表1对照选择合适截面面积的导线。
  I=Q/1.732U
  I---电流 Q---电容容量 U---电压
  表1 不同规格绝缘BV线的载流量
  规格(mm2)环境温度40°C时的载流量(A)
  2.512≤A≤20
  420≤A≤25
  625≤A≤32
  1032≤A≤50
  1650≤A≤65
  2565≤A≤85
  3585≤A≤115
  50115≤A≤150
  70150≤A≤175
  95175≤A≤225
  120225≤A≤250
  150250≤A≤275
  185275≤A≤350
  举个例子:
  电容型号为:BSMJS-0.4-10-3
  三相电容容量为:Q=10kvar
  电压为:U=0.4kv
  代入公式:I=Q/1.732U=10/(1.732×0.4)=14.43
  参照表1绝缘BV线载流量,应选择BV-2.5mm2
  通过以上讲解,我想大家应该知道在知道电容和电压情况下,如何来选择BV线的规格了吧。
  基于IGBT电容缓冲电路的设计:
  在谐振电容选择前,应首先确定IGBT 驱动的负载电流IGmax的最大值、外施电源V的最大值以及要求的开关管电压上升时间Tr。因缓冲电容Cl、C2配合充放电,取值相同,其大小可以根据下式计算:
  电容
  电容Cl、C2、L1组成的谐振在IGBT开通后工作,其谐振电流为
  电容
  采用吸收电路时,功率开关器件的典型关断电压波形如图1所示。从图1中可以看出,初始浪涌电压△V1之后,随着吸收电容的充电,瞬态电压再次上升。第二次上升峰值△V2是吸收电容值和母线寄生电感的函数。为确定△V2的数量级,根据能量守恒定律有
  1/2(LPi2c)=1/2(C△V22) (3)
  式中,Lp为母线寄生电感;iC为功率开关器件的工作电流;c为吸收电容值;厶 V2为吸收电压峰值。
  图1 采用吸收电路的典型判断电压波形
电容
  若给△V2设定限值,那么便能按式(3)计算谐振电容:
  C=LPi2c/△V22 (4
