电感的单位是哪些?该怎样计算?怎样增加电感量?
电感器
72人已加入
  电感的单位是哪些?该怎样计算?
  电感线圈的电感量L 的大小,主要取决于线圈的圈数、导磁体的磁通量及绕制方法等因素。电感线
  圈的圈数越多,绕制的线国越密集,电感量越大;相同的绕线方式相同的圈数,导磁体磁通量越高,电感量越大。同时应用领域不同,其电感量也不同,比如DC-DC滤波或升降压,其感量通常是零点几UH到几百UH;如果是用在高频振荡电路中,其感量通常是几十NH;用在储能电路中,感量通常是几十MH到几百MH。
  2 计算公式
  加载其电感量按下式计算:线圈公式
  阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
  电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
  据此可以算出绕线圈数:
  圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)
  圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈
  空心电感计算公式
  空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
  D------线圈直径
  N------线圈匝数
  d-----线径
  H----线圈高度
  W----线圈宽度
  单位分别为毫米和mH。。
  空心线圈电感量计算公式:
  l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
  线圈电感量 l单位: 微亨
  线圈直径 D单位: cm
  线圈匝数 N单位: 匝
  线圈长度 L单位: cm
  频率电感电容计算公式:
  l=25330.3/[(f0*f0)*c]
  工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
  谐振电容: c 单位:PF 本题建义c=500.。.1000pf 可自行先决定,或由Q
  值决定
  谐振电感: l 单位: 微亨
  线圈电感的计算公式
  1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)
  L=N2.AL L= 电感值(H)
  H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
  AL= 感应系数
  H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)
  l= 磁路长度(cm)
  l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH
  L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
  当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
  H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)
  即可了解L值下降程度(μi%)
  2。介绍一个经验公式
  L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
  其中
  μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
  μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
  N2 为线圈圈数的平方
  S 线圈的截面积,单位为平方米
  l 线圈的长度, 单位为米
  k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
  计算出的电感量的单位为亨利(H)。
  3 误差计算
  电感的误差计算,电感在电路中的最大允许偏差是指电感器上标称的电感量与现实电感的允许误差值。色环电感一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±5%~10%。
  电感的相关品质因数也称Q值或优值,是权衡电感器品质的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
  电感在电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。依据楞次定律,此磁通会借由感应出的电压(反电动势)而倾向于抵抗电流的改变。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。色环电感基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
  如何增加电感量?
  感L=N的平方/磁阻Rm 。
  所以在相同的圈数N下,要想增加电感量L就要减小磁阻Rm,而
  Rm=线圈的长度h/(相对磁导率u * 线圈面积s),所以,
  想要增加电感量(即 减小磁阻Rm),有三种方法:
  1:减小线圈长度——使线圈排列紧密
  2:增大磁导率——更换磁芯(可查表得知某种材料的相对磁导率)
  3:增加线圈面积(注意,不是导线面积)。
  量的名称: 磁通〔量〕密度,磁感应强度
  SI导出单位|名称: 特〔斯拉〕
  SI导出单位|符号: T
  SI导出单位|②: 1 T=1 Wb/m^2
  量的名称: 电感
  SI导出单位|名称: 亨〔利〕
  SI导出单位|符号: H
  SI导出单位|②: 1 H=1 Wb/A
  电感单位与英文符号表示:
  由于电感是由外国的科学家亨利发现的,所以电感的单位就是“亨利”
  电感符号:L
  电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH),他们的换算关系为 1H=1000mH=1000 000uH。大家记好哦。
  变压器与电感有着密切的关系这里我们还介绍一下其他的与电感相关的单位的表示方法:
  r = 缠绕平均半径 单位 英寸
  l = 绕线物理长度 单位 英寸
  N = 匝数
  r = 缠绕平均半径 单位 米
  N = 匝数
  d = 缠绕深度 单位 米 (即, 外半径减去内半径)
