可配置4合1调节权力FPGA,ASIC和微处理器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.31 MB | 2017-06-05
分享资料个
  不管最终使用的是电信设备,数据中心的服务器,或其他应用程序,系统板今天都带着FPGAs,专用集成电路,微处理器,内存,和其他部件,使它能够处理大量的任务。在分布式体系结构中,这些设备通常是由一个专用的和有效的负载点(稳压器)或降压DC / DC转换器驱动。其结果是,它是常见的看到几个监管机构分布在这样的董事会。巩固这些政客封装成一个单一的、线性的技术已经发布了一个降压µ模块稳压器,可以配置为调节四个独立可调的输出只使用很少的外部无源元件。
  有房的电源开关,DC /直流控制器,电感,和补偿元件单个的BGA封装内,线性的ltm4644调节器可以根据提供的单,双,三或四输出,使用少量的外部无源元件。有四个独立的稳压器内部的BGA,每个能够提供高达4的连续输出电流使用很少的外部输入和输出电容和电阻。每个独立的稳压器提供精确调节输出电压,可编程从0.6到5.5 VDC通过一个单一的外部电阻超过4至14 VDC输入电压范围(图1)。随着外部偏置电压,这个模块可以从低至2.375 VDC的输入电压操作。
  Because each regulator of the µModule employs current-mode control with internal feedback loop compensation, the regulators can be paralleled with accurate current sharing. Consequently, the four regulators form an array with 4 A per output. As illustrated in Table 1, the array can be configured to deliver a single output voltage, dual outputs, triple outputs, or quad outputs. Since four regulators are paralleled in a single output configuration, it is capable of delivering 16 A of output current with a voltage range of 0.6 to 5.5 VDC. Likewise, in dual-output configuration, three regulators can be paralleled to deliver 12 A from one output, 4 A from the other one, or two can be paralleled for each output to deliver 8 A per output. In triple-output configuration, two units are paralleled to provide 8 A from one output and 4 A each from the two other outputs. Output overvoltage and overcurrent fault protection are included in these regulators.
评论(0)
发评论
下载排行榜
