25w数字音频功率放大器和DRC
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.02 MB | 2017-06-06
分享资料个
  详细说明
  电源
  为了方便系统的设计,需要的tas5715除了只有3.3 V电源(典型)18-V功率级供应。内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压电平。此外,所有需要通过内置引导来容纳浮动电压供应的电路,例如,高侧栅极驱动器。电路只需要几个外部电容器。
  为了提供良好的电气和声学特性,PWM信号路径的输出级设计为相同的,独立半桥。为此,每个半桥有单独的引导引脚(bst_x)和功率级电源引脚(pvdd_x)。栅极驱动电压(gvdd_ab和gvdd_cd)是来自PVDD电压。应特别注意放置所有去耦电容接近他们的相关引脚尽可能。一般来说,电感之间的电源引脚和去耦必须避免电容器。
  对于一个正常运作的引导电路,一个小陶瓷电容必须连接到每个引导引脚(bst_x)的功率级输出引脚(out_x)。当功率级输出低,自举电容通过收取连接栅极驱动调节器输出引脚之间的内部二极管(gvdd_x)和引导针。当功率级输出高,自举电容电位转移以上的输出潜力,从而提供了一个合适的高侧栅极驱动器的电压供应。在一个应用程序与PWM开关频率范围从352千赫到384千赫,建议使用33 NF陶瓷电容器,大小0603或0805,为引导供应。这33个NF电容确保足够的能量存储,即使在最小的PWM占空比,使高侧功率级FET(LDMOS)完全打开时PWM周期的剩余部分。
  特别要注意的电源级电源,这包括组件选择,PCB布局和路由。如,每个半桥有独立的电源供应引脚(pvdd_x)。对于最佳的电气性能,符合EMI,和系统的可靠性,每个pvdd_x引脚是很重要的解耦与100 NF陶瓷电容放置尽可能接近每个电源引脚。的tas5715完全防止错误的功率级开启由于寄生栅极充电。
25w数字音频功率放大器和DRC
评论(0)
发评论
下载排行榜
