HDR电视看起来虽爽 却有个致命缺陷:亮度太高看久伤眼
数码科技
35人已加入
  越来越多的电视支持HDR,色彩更明亮、更鲜艳,看起来的确很爽。不过明亮也有坏的一面,具体是好还是坏,要看你的电视尺寸有多大,观看时离得有多近,还取决于其它一些因素。图像更明亮(不论是不是HDR)会让眼睛容易疲劳,某些时候还会刺激眼睛。
  如何解决呢?办法虽不多,还是有一些办法的,只是解决起来没有想像中容易。
  HDR亮度“问题”
  高动态范围(High dynamic range,简称HDR)是最新的TV技术。当你观看HDR内容时,更棒的HDR电视可以生成超亮的图像。你会发现,日光或者街灯的光明显比背景亮。很好,这样一来图像就会更逼真。
  一般来说,在黑暗的房间看高清视频体验会更好。问题在于,如果你在黑暗的房间观看,高光看起来太亮了,看久了眼睛会痛。不知道你注意过没有,如果你在黑暗的房间盯着手机屏幕看,久了也会痛。我在“问题”二字上打上引号,主要是因为即使电视没有HDR技术也会存在同样的问题。任何电视如果太亮,在黑暗的房间观看都会引起眼睛疲劳。事实上,HDR电视要想发挥出潜力整体亮度并不一定非要比非HDR电视亮,它只是让高亮部分闪光、对现实世界中的亮部和暗部进行更逼真的处理。
  问题
  在黑暗的房间里盯着闪光看很烦人,难道不是吗?如果房间开了灯,情况就不一样了。眼睛会自动调节,控制进入视网膜的光线数量。如果房间是黑暗的,即使电视明亮,房间整体上仍然是黑暗的,此时你的虹膜会打开。电视光线照射的视网膜部分负荷会加大,容易疲劳。
  一般来讲,要防止疼痛只有减少进入视网膜的光线数量。你可以将电视输出的总体光线数量减少,或者增强房间的亮度。
  解决方案:
  1、电视更大,靠得更近……
  是不是想买一台更大的电视?这是一个好借口。在黑暗的房间里,如果目标物很小很明亮,容易让眼睛疲劳。平均光量太少,你的虹膜会打开,明亮的光点会让你的部分视网膜疲劳。如果电视更大一些,或者坐得离电视更近一些,电视在视野中所占的比例就会提高。光线在眼睛上填充更大的面积,此时你的虹膜会收缩,射入视网膜的光线就会减少。总体来讲,你的眼睛会舒服一些。
  2、减少电视的光输出量
  这种解决方案看起来很明显,但是并不一定理想。许多电视会自动调节背光,让HDR内容呈现出最佳效果。将背光调低(或者在OLED电视上关闭OLED Light),电视显示HDR内容时效果会受到影响。此时图像可能看起来很怪异。到底有多古怪?很难说,具体要看是什么电视。
  请注意,减少光输出量与控制对比度、亮度并不一样,这些控制与电视有多亮并没有什么关系,只有索尼最新的电视例外,它的亮度调节控制的就是背光。如果你想具体了解,可以查看画面设置解释信息。
  大多的HDR电视都有多个HDR预设项。这些设置可能放在图像设置菜单中,也可能不是。还有一些以标签的形式贴出来,比如Dolby Vision Bright、Dolby Vision Reference,或者是HDR Bright和HDR Normal。如果是这种情况,Bright表示电视适合在明亮的房间观看,Reference/Normal在黑暗房间观看会更好一些。
  你的电视可能没有这些模式,或者说,即使电视调到最低还是太亮了。如果真是这种情况,还有其它的解决办法。
  3、在特定位置放一盏灯
  打开灯是一种选择,但是打开灯会有反光;更糟糕的情况下会让注意力分散。当然,你可能不在意,我们只是想帮你到找最完美的解决方案。
  灯放在哪里?当你盯着电视看时,灯最好不要出现在视野内,也不要放在会形成反光的地方。可能我们要将灯放在那些不合常规的地方,比如放在沙发后面。
  安装可调节的吸顶灯也许管用,具体还要看反光,也就是灯是否会在电视上形成反光。如果你的电视可以移动或者旋转,也许可以有效避开反光。
  总之,当我们为房间增加更多的光线,提高房间的平均光线数量,就可以让虹膜收缩一些,减少进入的光线,让眼睛更舒服,不会那么容易疲劳。
  4、增加背景灯
  我们可以更进一步,增加一盏背景灯。这些灯发出中性白光,为房间增加一些亮度,但是不会对电视图像造成负面影响,可以让眼睛感到更舒服。
  灯的颜色很重要。如果你在电视后面放一盏蓝色灯,电视看起来就会是红色的。背景灯的光最好用中性白色,尽可能靠近D6500色温标准。
  总结
  这个问题不是什么新问题。在普通房间内,一直以来电视的亮度都太亮了,超过了必要值。HDR会让问题变得更严重,因为它在整体上比SDR电视更明亮。如果你观看HDR电视或者其它电视时经常感到疲劳,希望我的方案能帮到你。
