使用电动汽车bq20zxx校准软件
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2017-06-07
分享资料个
  如果不连接电池,校准电路板
  校准前:
  使所有必要的数据闪存设置配置包。发送“重置”命令(制造商访问0041)。不要在校准前发送“启用”命令0021,因为它启动了气体测量。未标定打包算法。
  1.连接1n(最低的细胞(-)),1P,2P、3P及4P(最高细胞(+))470 W终端电阻,1%模拟细胞。应用在1N和4P之间的16 V电压范围。
  2.短暂的4P和包+引脚唤醒燃气表关机模式。连接ev2300董事会并启动电动汽车软件。
  3.电流偏置校准输入“校准”屏幕。
  ·检查“CC偏移校准”(选中所有其他盒子)。推动“校准部分如下所示”按钮。
  注意:当SMB线路断开时,电流偏移自动校准到更精确价值。
  4.电压校准
  ·使用数字电压表比MV精度测量1N和之间的电压4p引脚。不依赖于所施加电压的精度,准确测量“actual_voltage”是关键。
  输入测量值到电压校准部分的“输入实际电压”文本框“校准”屏幕。
  输入正确的串行单元格计数(例如3)
  ·检查“电压校准”复选框(选中所有其他盒子)
  检查“FET控制”关闭收音机按钮。
  推动“校准部分如下所示”按钮。
  ·注意到,由于数字滤波器的稳定时间,报告电压的完整精度达到5分钟校准后。只有在这个时候,要求和报告电压之间的比较应该评估校准精度。
  5.组电压校准
  ·这一步是可选的,通常是没有必要的。确保“电压校准”已执行。默认包电压校准精度足以为原包装的目的电压估计
  ·推“包电压校准”按钮。确保DF:校准/数据/安全包的好处是不此校准后为零。如果是的话,建议在进行此之前,先用短的4P包步。
评论(0)
发评论
下载排行榜
