视频技术
日前举办的“2017年松山湖中国IC创新高峰论坛”上,集创北方GM兼全球销售副总裁张宁三博士发表重要演讲,就面板显示驱动IC发展趋势以及如何应对未来市场的发展挑战,进行了深入的分析和展望。在论坛同期举行的代表中国先进IC设计水平的评选活动中,集创北方的iML1998斩获“创新IC”大奖。
张宁三博士指出,高集成度、低功耗、高灵活性将是下一代显示驱动IC所必须具备的特点,集创北方开创性地推出了全球首款集成可编程电源管理(PMIC)和可编程伽马缓冲器(P-Gamma)的单芯片TV显示解决方案iML1998,代表了未来的创新方向。
iML1998适用于大尺寸LCD显示屏,目前能够支持32寸及以上的HD、FHD、UHD解析度,支持窄边框的GOA显示屏,未来将在28寸以上多种尺寸的LCD TV产品量产。目前,单一方案可以适合所有的LCD显示屏,据预测,该产品将成为传统PMIC市场的关键增长点。
对于LCD TV显示驱动而言,T-CON 板电源管理是非常关键的模块,其性能与显示效果密切相关;另外,T-CON 板电源管理由多个模拟芯片构成,其面积和功耗在整个驱动芯片中占据很大比例,因此,减小T-CON 板电源管理的功耗和面积至关重要。
以一台55寸的4K电视为例,其T-CON 板电源管理需要用4颗模拟芯片,包括PMU、P-Gamma buffer、VCOM、PVCOM。而现在,只需一颗iML 1998就可以完全替代它们。
Ø 通过自动P-Gamma技术能够实现丰富的色彩控制;
Ø 通过可编程P-Gamma调节技术,可根据环境光线实现动态的Gamma曲线调节,从而自动调节面板的明暗度,使眼睛感觉更舒适;
Ø 高集成度带来电路设计的简化,能够节省PCB板空间;
Ø 功耗更低、引脚数更少,成本降低;
Ø 可靠性更高、性能更高;
上图为运用P-Gamma技术的前后对比
在多年的技术演进中,iML在显示IC领域形成了独到的技术优势,特别是在高集成度芯片、高度灵活的P-Gamma技术方面,在相关技术领域遥遥领先,引领了三代显示IC的集成趋势。第一代产品以2014年之前的独立多通道PMIC为典型代表,iML将分立的DC-DC集成到了单一芯片中;第二代则是2015~2017年间的模拟整合芯片,将PMIC与Level Shifter或P-Gamma/VCOM分别进行了整合;第三代产品则是以最新的iML1998为代表的PMIC+P-Gamma/VCOM。目前,这三代产品分别覆盖低端、中端、高端市场,形成了全方位的产品布局。
张宁三博士表示,未来,随着LCD TV的尺寸增大及分辨率的提升,能够自动侦测调节电压、进而大幅提升色彩及分辨率表现的PMIC与P-Gamma集成的IC,势将满足大尺寸、高分辨率显示驱动芯片的整体需求。集创北方将始终致力于创新技术的开发,驱动产业的升级与革新!
可编程I2C接口;
13.0V~19.2V可编程输出电压设定;
支持AVDD外部P沟道MOSFET门控制;
VIO降压稳压器;
正电荷泵稳压器,20V~35.2V;
负电荷泵,1V~-16.2V;
VGH/VGL温度补偿;
GPM逻辑可控;
检压器(复位功能);
10bit VCOM放大器;
大电流放大器(对于HAVDD);
10bit分辨率的14通道可编程缓冲器;
48引脚,6mm*6mm TQFN封装;
所需非易失性存储器数目减少。
iML作为全球领先的电源管理和色彩校准的平板显示和LED照明市场的解决方案供应商,主要产品为可编程伽玛校正缓冲电路芯片/公共驱动芯片、电源管理芯片、LED 照明芯片等,其P-GAMA产品和VCOM产品具有行业领导地位,相关产品市场份额遥遥领先。2016年11月9日,集创北方与亦庄国投共同出资设立的屹唐集创,正式完成对iML的并购。至此,双方强强联合,将加速极具创新性、高度差异化的产品进程。
