3G行业新闻
如今最令人期待的手机就是iphone8了,iphone手机一直在市场中占据这重要位置,从苹果一代到现在的苹果7,几乎都能大卖。如今苹果8也要来了,你期待吗?下面小编将爆料一下iphone8的相关信息。
根据最新的尺寸泄漏和可用的iPhone 8案例信息,已经确定iPhone 8将比iPhone 7 Plus小,但大于iPhone 7.实际上,根据iPhone 8维度信息泄漏, iPhone 8将在每个方面都比iPhone 7大,包括厚度。但重要的是要注意,iPhone 8 的物理尺寸将小于 iPhone 7 Plus,而具有0.3英寸的更大的显示屏。
143.59×70.94×7.57mm
Metric (height x width x depth)Imperial (height x width x depth)
iPhone 8 (Edition)143.59 x 70.94 x 7.57 mm5.65 x 2.79 x 0.30 in
iPhone 7138.3 x 67.1 x 7.1 mm5.44 x 2.64 x 0.28 in
iPhone 7 Plus158.2 x 77.9 x 7.3 mm6.23 x 3.07 x 0.29 in
Samsung Galaxy S8148.9 x 68.1 x 8.0 mm5.86 x 2.68 x 0.31 in
Samsung Galaxy S8+159.5 x 73.4 x 8.1 mm6.28 x 2.89 x 0.32 in
去年苹果公司在9月7日宣布了其期待已久的iPhone 7,这显然是为什么苹果会抓住机会将相应的型号与相应的日期相关联。苹果公司在推出最新的iPhone时,仍然会继续这种模式似乎是合乎逻辑的。还值得注意的是,苹果推出旗舰手机的日子是多样的(iPhone 6是在星期五推出的,iPhone 7是在周三推出的)。
由于我们以前对苹果iPhone宣布日期的了解,他们一周的自发日子,以及释放具有相应日历日期的编号的iPhone的逻辑性质,我们可以放心地估计,苹果的iPhone 8将在今年秋天公布不过,如果一切都按计划进行的话。苹果供应链最近的试用推动了分析师对2017年10月至11月之间iPhone 8发布的估计。
苹果公司拥有专利技术,可让公司将其着名的Touch ID系统置于iPhone 8的显示屏之下,这将是安全技术的革命性进步。更不用说显示屏下方的Touch ID可以通过删除Touch ID主页按钮当前占用的设备正面的额外空间来实现更大的显示。虽然有报道说,苹果的供应商无法跟上隐形Touch ID技术的需求,而且技术本身并不是最可靠的。这个隐藏的Touch ID系统可能是一个改变游戏规则的游戏,然而各种Android设备目前在后方都有一个指纹传感器,传闻苹果已经传出了一个漏洞,如果显示屏下方的Touch ID不符合要求。苹果公司由于其笨重和未精制的性质,不太可能将iPhone 8与后置指纹传感器一起运送,但是我们不知道苹果公司是否能够在今年晚些时候解决新技术的扭曲。
传闻iPhone 8的5.8英寸的显示屏为虚拟主页按钮搁置,其他虚拟按钮的一部分,并可能隐藏触摸ID指纹读取器。该功能区域将包含大约5.15英寸的屏幕空间。凯驰证券的知名苹果分析师明志国原计划于二月份作出预测,并补充说,最终装置的尺寸应与4.7英寸iPhone 7大致相同,但显示屏显得更大。同样,纽约时报报道,2016年9月,iPhone 8将会为数字播放物理按钮。
功能区预计将适应正在使用的应用程序,允许访问与当前正在运行的应用程序相关的按钮和操作。例如,当音乐应用程序打开时,可以在功能区内轻松获得跟踪,查找和暂停按钮,随时可以使用。功能区的可能性本质上是无限的,只受应用程序设计师的想象力的限制。
很明显,苹果在iPhone 8的作品中有一些重大的惊喜,其中一个甚至可能是一个名字的变化。虽然“iPhone 8”是引用苹果下一代iPhone时,最常用的名字,也出现了传言猜测下一代iPhone可称为iPhone X。然而,iPhone 8最受欢迎的另类名称是“iPhone版”,今年已被多次认可。此外,苹果供应链消息来源将iPhone 8称为“ iPhone版 ”。
苹果目前正在调查将其8代iPhone配备下一代双镜头相机模块的可能性,该相机模块能够以三维(3D)景深捕获逼真的图像。据称,苹果正在与目前的双镜头相机供应商LG Innotek直接合作开发和测试这些新的高级摄像机模块。这可能是由于LG在为iPhone 7 Plus提供双镜头相机模块方面的排他性,而且还因为LG拥有开发能够捕获3D图像的智能手机的经验。
早在2011年,尽管有不同的评论,LG推出了其标志性的Optimus 3D智能手机,被誉为拥有真正3D质量成像功能的首款此类设备。Optimus 3D是一个命中或缺失设备,然而,用户似乎最喜欢的是,智能手机可以无缝地在标准2D和3D照片之间转换,只需切换一个开关 - 苹果可能会热衷于包括即将到来的iPhone 8。
还有可能帮助苹果追求3D功能的相机,该公司是2015年收购的LinX Computational Imaging(以色列的运动成像公司),该公司最为开发自己的3D映射界面。
还值得一提的是,iPhone 7 Plus后面的当前双镜头相机设置将会转移到iPhone 8,但预计镜头将垂直旋转,从而在手机持有时增加相机的景深效果在AR和VR场景中水平。
一位备受尊敬的苹果公司分析师 Ming-Chi Kuo 表示,苹果即将推出的iPhone 8将会推出“新型改进的3D Touch系统,以提高压力敏感性。”
注意到苹果公司的高端iPhone 8将拥有先进的柔性OLED显示面板(其边缘稍微曲线,以覆盖整个设备的前表面),Kuo震惊了苹果现有的3D触摸面板与这种显示不兼容。因此,该公司计划从目前在iPhone 6s / 7中使用的“FBCB”传感器切换到新的基于电影的3D Touch层。这不仅会更灵活,而且还具有更高的触摸灵敏度,为公司在设备上采用更广泛的3D Touch手势打开了大门。
然而 Kuo 指出,由于OLED面板通常比液晶显示器更脆弱,苹果公司也将采用某种金属,结构增强部件。这将是补充新的基于电影的3D在设备的精细,弯曲的边缘周围触摸层。目前尚不清楚的是,该金属结构是否是可见的部件,或者仅仅是在显示器下方更深的底层。
具有OLED显示屏的无挡边iPhone 8是苹果据报测试的十种不同原型之一,但是具有完全弯曲的OLED显示屏的iPhone的传言已经休眠了一段时间。而根据iDrop News收购的最新漏洞,似乎两款iPhone 8原型已经通过苹果的高级测试阶段,两者都没有完全的边缘到边缘的显示。然而,有一个更大的18.5:9宽高比展示的空间,因为iPhone 8的边框相信在整个设备周围只能测量4mm。
着名的凯基证券分析师Kuo建议,苹果正在准备从明年的双变iPhone销售策略中剔除,除了标配液晶显示器的4.7寸和5.5寸iPhone外,还要搭建和提供一个彻底重新设计的超级优质5.8英寸机型,拥有弯曲的OLED显示屏以及其他技术进步。
在他的报告中,Kuo建议,这款神秘的5.8英寸iPhone 8将包含最多的“新东西”。因此,在2017年的所有三款iPhone机型中,苹果的顶级5.5英寸Plus型号将不再是公司最多优质产品。而相反,全新的5.8英寸iPhone 8将成为苹果在未来秋季优质iPhone产品的中心舞台。
来自DigiTimes的另一个传言称,苹果即将推出的iPhone 8将以“增强Siri功能”发布。但是,该报告没有提及这些“增强功能”究竟将会带来什么。
该报告确实表示,苹果公司正在加紧采用一系列先进的新Siri功能,部分原因是通过公司2016年8月收购Turi所获得的基于人工智能的(AI)软件。
“苹果收购了位于澳大利亚的机器学习启动图里在2016年八月,旨在进一步加强功能,以及市场份额,其智能的Siri个人助理的,”读DigiTimes的报告。“同时,市场人士也表示,苹果的下一代iPhone设备可能会增加Siri。”
苹果的下一代iPhone将放弃铝,而是选择“两个强化玻璃面板和中间的金属框架”,让人想起iPhone 4的设计。金属表圈据称“由不锈钢制成,采用锻造工艺,以增强其坚固性,降低成本和制造时间。”
DigitTimes报告引用“从上游供应链源”还声称,制造用于钢架将由富士康电子和美国的捷普,即负责制造框架为iPhone 4相同的两个公司进行处理。
iPhone 8将具有无线充电功能,这一点越来越确定。一份报告显示,***的Lite-On Semiconductor已经在苹果的下一代旗舰智能手机上获得了支持快速无线充电所需的一半GPP桥整流器。
分立和模拟集成芯片组件的制造商Lite-On Semiconductor并未对其进入苹果全球供应链的报告发表评论,尽管在1月19日的故事出现时,其股价每日上涨10%至0.91美元。
智能手机的无线充电多年来一直是众多讨论和谣言的主题。当苹果公司在2012年获得专利使用近场磁共振的无线充电时,传闻愈演愈烈。
Energous公司去年宣布与长期以来的苹果供应商Dialog Semiconductor合作,制造和销售硬件组件。Energous是一家专门从事远程无线充电技术的美国创业公司。在Dialog交易公布前一年,Energous CEO倾向于与“一级”消费电子公司签订开发许可协议,进一步推动将这种技术整合到未来的iPhone中。
市场研究和金融服务公司Cowen and Company的Timothy Arcuri在本周的一份研究报告中告诉本公司的投资者,苹果的iPhone 8旗舰产品 - 与其适度改进的iPhone 7和iPhone 7 Plus Plus相比将会推出,被描述为“由新型激光传感器和安装在前置摄像头附近的红外传感器支持的某种形式的面部/手势识别”。
到目前为止,标准和通用的面部识别协议尚未实现到任何苹果的主要产品中。然而,苹果公司已经使用了基础技术的修改迭代,例如,引入了其Photos应用程序中内置的高级对象和面部识别功能。
一个独立的硬件传感器,尽管类似于Arcuri所描述的那种 - 尚未被苹果公司研究过。而且,迄今为止,苹果广泛的供应链还没有传闻或暗示,这样的一个特征即将到来。当然,苹果可以随时改变主意和进程,但是到目前为止我们听说过的所有“iPhone 8”传言中,这种面部识别激光器根本就不在其中。尽管蒂姆·库克(Tim Cook)本人最近暗示说,苹果公司在基于增强现实(AR)的协议的作品中有很大的计划 。
根据“韩国先驱报”引用的行业消息,iPhone 8将具有IP68防水等级。这在iPhone 7和iPhone 7 Plus目前携带的IP67防水等级之上。匿名消息人士告诉“韩国先驱报 ”,苹果的iPhone 8将以IP68评级为标志,成为今年iPhone诞生十周年的一部分。
根据国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)的规定,苹果公司的下一代iPhone将能够承受长达1.5米(5英尺以下)深度的水深达30分钟的时间。
在IP等级中发现的“6”表示基本上防尘的设备。苹果只称之为“防溅”的iPhone 7具有IP67等级。这意味着该设备被评定浸在1米或3.3英尺的水中30分钟。在保持设备干燥的同时,确保不会损坏设备的最安全的方法,许多测试发现,iPhone 7比广告更耐水。
“Tap to Wake”功能,类似于三星在某些高端Galaxy S手机上使用的功能,今年将会推向iPhone。然而,据报道,该功能将被苹果公司的优质,弯曲的OLED装备的iPhone 8 专属,该代号为“法拉利”。
苹果高端iPhone独家的“Tap to Wake”的原因尚不清楚。然而,很有可能的是,这款长期以来被传闻称之为苹果iPhone 8基石功能的优质电池充电技术OLED显示屏,在某种程度上是使功能正常运行的先决条件。
发布时间由美国专利和商标局,苹果公司的专利(专利号20160364091)仅作为根据“设备和用于处理用户界面用触控笔的方法”,公开公然苹果 ; 并且基本上是我们今年早些时候报道的以前的专利申请的进一步扩展,这表明苹果铅笔功能可能有一天会来到公司更小的触摸屏设备。
苹果最新的专利申请讨论了将“多个新型传感器”嵌入到设备显示屏下方,从而可以与iPhone上的Apple Pencil进行更深入的交互。例如,文件描述了能够检测苹果铅笔对显示器的接近程度的各种传感器 - 在启动“特殊菜单”之前,显示用于执行基于触笔的操作的选项。
此外,手写笔不仅可以直接从iOS锁屏打开某些预先指定的应用程序,而且iPhone友好的手写笔工具也能够执行绘图或跟踪图片,写入输入文字等操作 - 意味着iPhone上的Apple Pencil功能,如果确实最终成为,将不会仅限于iOS Notes应用程序。
没有多少人知道即将到来的iOS 11日发布,但一直存在关于字一个的可能性组的FaceTime通话功能,使得它的方式到iPhone。在实践中,该功能将允许iOS用户通过苹果的高级视频会议协议进行通信,由两个以上的用户组成。Group FaceTime呼叫是苹果爱好者和忠实忠实者长期以来一直要求的功能。
以色列出版物“验证者”首先报道了这一谣言,引用了不知名的消息来源,他们知道苹果即将实施的计划。重要的是要注意,以色列在过去几年中已经成为技术增长和创新的中心,也是LinX这样的公司的祖国,该公司在2015年底被苹果收购,并且负责部分进入公司的双镜头相机在iPhone 7 Plus上。所以虽然这个谣言的来源可能是无法识别的名字,但它们有合理的机会以某种方式隶属于苹果公司,或是Cupertino目前在该国工作的几十名工程师。
iPhone 8很可能是一个“高端模特”,结合苹果预计iPhone 7s和7s Plus的价格与前辈相同,而且您拥有非常昂贵的iPhone的秘诀。
当然,预测iPhone 8可能是多么昂贵的投机,但目前的定价策略对于期待什么来说是一个体面的衡量标准。例如,iPhone 7和iPhone 7 Plus目前的售价为649美元到969美元,具体取决于型号。由于两台手机中较小的手机比其较大的哥哥便宜120美元,所以说iPhone 7的售价可能比iPhone 7s Plus要高出120到200美元。这可能意味着一个256GB的iPhone 8将为您运送1200美元,并将符合苹果公司旨在提高其高端旗舰产品利润的目标 - 然而,这是一个很高的估计。分析师目前预测128 GB iPhone 8将耗资999美元,而256 GB型号将耗资1,099美元。
