支持多个锂离子化学W阻抗跟踪(TM)气体计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2017-06-08
分享资料个
  阻抗跟踪™设备依靠一个固定的开路电压(OCV)表来确定状态充电(SOC),在OCV(SOC)依赖的细胞化学定义。阻抗跟踪™设备来预编程的支持最常见的锂离子电池LiCoO2正极和石墨化碳阳极。然而,其他多种化学成分根据锂离子,其中两个例子是Co / Mn氧化物阴极电池与镍钴锰阴极电池。因此,阻抗跟踪™设备已设计了能与任何锂离子化学的开路电压表程序的能力。本应用报告介绍了一个特定的细胞,具体选择正确的化学过程的开路电压表正确编程生产过程中的信息。
  安装程序
  ·使用单一电池或组装电池组,无需任何电子连接。这避免了任何当前拉伸是非常重要的,因为这个测试需要较长的时间,并且有较长的不活动期。测量单个电池的电压(即使使用电池组)
  ·电流测量精度重要。特别是,电流偏移应校准比1-MA精度。
  ·电压测量精度同样重要,应精确到1毫伏(应在0.1-mV准确数字电压表检查)。
  ·配置一个热室到25°C.注意,在0°C和50°C的测试也需要以创建数据库,但不进行兼容性检查。
  ·电压、电流和温度数据应与10 100-s间隔连续采集在测试期间。将所得的文件用于化学选择工具。普通的文本文件或微软™Excel电子表格是可接受的格式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
