EMI防治时钟分配电路
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2017-06-08
分享资料个
  传输线和辐射发射
  连接到时钟驱动器或总线驱动器的传输线往往比较长。当瞬态电流流过这样的传输线,传输线作为有效天线,辐射高频电磁波。如果这样的传输线端接,其辐射光谱显示最大峰值电压。
  在传输线如图9所示,接收器的输入阻抗高(10千瓦至100千瓦)相对传输线的特性阻抗(Zo)。传输线输入阻抗与长度可以通过以下方式表示余切函数。对于一个特定的信号频率,传输线的输入阻抗是在最低限度时传输线长度是奇数/ 4的信号的波长的1倍。当输出的频谱图9所示的驱动程序的波形包含这样的频率分量,通过传输线和从传输线的辐射发射最大化。
EMI防治时钟分配电路
  另一方面,如果传输线被终止的阻抗小于传输线特性阻抗(Zo)(见图10),传输线的输入阻抗与长度可以由正切函数表示。
  对于一个特定的信号频率,传输线的输入阻抗最小化时,传输线的长度是一个整数倍数的1 / 2的信号的波长。辐射发射在这些频率最大化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
