PMBus/lm25056a系统功率测量电路
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.90 MB | 2017-06-08
分享资料个
  功能描述
  lm25056a提供输入电压,智能监控的输入电流,输入功率,温度,和辅助输入。这也提供了一个lm25056a峰值捕获的输入功率和可编程硬件输入电压、电流、功率、温度和辅助电压的平均值。警告阈值触发SMBA引脚可编程输入和辅助电压,电流,功率,温度通过PMBus接口。
  启用/禁用和复位
  lm25056a有一个使能引脚,可用于打开和关闭设备电源。如果需要,该lm25056a可以保持在关机,直到供应达到一个特定的阈值,使能与电阻分压器或与一个积极的控制,如图15所示。
  当采取低,这个逻辑引脚将减少设备的静态电流,将不再响应PMBus命令。同时,以使低的lm25056a功能提高使套复位。其默认操作的部分。如果不使用此功能,则启用应该悬空(内部上拉将保持其操作)或绑到外部VDD电压。不要绑启用板上VDD。VDD的电源延迟,当电源第一次应用,VDD启动低。这反过来将保持使低,lm25056a不会启动。
  VDD和VREF也有上电复位(POR)电路将lm25056a复位直到到达运行状态。请注意,如果这两个输出线无意中拉低,该设备被重置为其初始默认状态,擦除易失性内存相同,使拉低。一旦VDD和VREF有达2.4V的POR阈值,设备出来的复位。
  作为一个例子,该lm25056a SMBus地址捕获基于状态(接地、NC、VDD)的adr0,ADR1,和ADR2引脚在打开和锁存到挥发性登记一旦使能引脚确定为高,VDD和VREF已超出其POR阈值重新分配或2.4。推迟地址捕获可以通过控股使引脚AGND完成。更多对这些引脚的操作的信息,请参见本数据表的PMBus地址线截面。和易失性存储器的逻辑也可以用PMBus写入mfr_device_setup复位(D9H)登记进入软件复位位。然而,此软件复位将不会触发一个读的地址引脚的状态使能引脚或VDD和VREF POR事件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
