通常开关电源的输出电压高于误差放大器参考
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2017-06-08
分享资料个
  摘要
  通常开关电源的输出电压高于误差放大器参考,所以一个简单的电阻分压器之间的VOUT和地面在非反相输入的PWM误差放大器是所有所需的设置调节电压。然而,当VOUT小于误差放大器参考电压时,反馈电压必须分而不降。一个简单的技术反馈输出电压低于PWM内部误差放大器参考电压显示。实用设计方程式开发并应用到简单的应用原理图。
  应用实例
  如图1所示的应用电路提出了一个反馈的输出电压较低的替代方法比PWM内部误差放大器参考电压。通常情况下,输出电压高于误差放大器参考,所以一个简单的电阻分压器之间的VOUT和接地设置调节电压非反相输入的PWM误差放大器。然而,当VOUT是小于误差放大器参考电压,反馈电压必须分开,而不是向下。分割意味着一些额外的电压必须添加到另一个稳压源反馈。
评论(0)
发评论
下载排行榜
