可以实现高升压比的 DC/DC 转换器拓扑结构和技术
无论是用于偏置光接收器中的雪崩光电二极管 (APD),驱动闪光相机中的闪光灯,还是为高电压电容器充电,对高电压源的需求在日益增长。 因此,在输入电源电压低的电池供电装置中,需要通过 DC/DC 转换器产生数倍于输入的电压。 为满足这一要求,Analog Devices、Linear Technology、Maxim Integrated 和 Micrel 等供应商纷纷推出输出电压达 70 V 及 70 V 以上的升压转换器。
本文将考察此类解决方案并讨论每种解决方案采用的拓扑结构和技术。为了利用很低的 DC 输入产生高 DC 电压,这些拓扑结构和技术按照 10:1 或更高的升压比提升输出电压。
高升压比
根据 Analog Devices 的应用说明 AN-1126 ¹,可利用多种 DC/DC 转换器拓扑结构获得相对较高的升压比 (》10:1)。 其中包括简单升压、充电泵倍增式升压和抽头式电感器升压,如图 1 所示。 虽然每种技术都优点众多,但以大升压比实现高功率时其不足也非常明显。
全部2条评论
