轻载时避免可听噪声使用前沿触发PFC转换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2017-06-09
分享资料个
  本应用笔记适用于TI的平均电流模式,前沿调制PFC控制器。参见零件编号的适用设备表。
  当使用一个领先的触发PFC的设计师可能会发现,转换器下极轻的负载条件下会遇到可听低噪声。在这些条件下,单位可以进入过压保护(OVP)状态的原因极轻负荷。发生这种情况时,电流误差放大器的输出可以下降到地面由于输入失调电压的变化,从城市的剩余电流。
  当机组出现过压保护状态,该转换器的脉冲宽度将开始在一个最大。由于误差放大器的集成性质,这些脉冲将继续几毫秒。这可能会导致PFC电感的绕组物理振荡导致周期性的突发声。
  从参考电压的电流误差放大器的正输入一个电阻加到电路足以消除这个问题。
  误差放大器的输入失调电压和乘数零电流(imout,零电流)在数据表中给出。将偏置电压按电阻值连接电流误差放大器的正输入到地面,并添加到该乘法器的零电流。
  这给需要通过电阻偏置正输入高电流下输出条件。现在将VREF电压的电流来获得所需的连接电阻从参考电压的电流误差放大器的正输入。
  新的电阻将偏见的积极投入足够高,以保持电流误差放大器在过压保护和输出高由于电流误差放大器的集成性,当OVP发布电流误差放大器输出下降。
评论(0)
发评论
下载排行榜
