天线:高速无线网络的关键环节
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2017-06-09
分享资料个
  天线:高速无线网络的关键环节
  无论您设计的是手机、平板电脑、笔记本电脑、无线路由器还是基站,您选择的天线(或天线)在信号链中起着关键作用,决定了系统将提供的性能。这样的选择就更为关键的数据速率升级超过1 Gbit / s的,即使在接收信号流间隙可能导致大量数据的丢失。在这些系统中,一些跑单的发送/接收通道,而另一些则采用多输入多输出(MIMO)无线系统,波束形成技术,和通道结合得到的范围和需要处理的数据速率从几百兆到1 Gbit/s,这些技术的带宽,再加上优化的天线,保证的发送和接收路径提供射频信号的每一级。
  在任何无线系统中,有几个关键性能指标可以调整,以优化应用程序的无线网络。这些指标包括:
  无线电信号强度指示——接收信号有多强(天线增益、低噪声放大器和功率放大器都在最大限度地发挥信号强度方面发挥作用)。
  信噪比——信号(有用信息)和任何背景噪声(不需要的信号)之间的功率比。
  包传递-发送和接收消息的指示符。通常,大于50%是固态的,因为数据分散在光谱中。
  接收器的灵敏度是负的- 83 dBm或更大是常见的。数目越少,灵敏度越高。每当接收器灵敏度下降到3 dBm时,接收器检测输入信号的能力就提高了两倍。
  视线(视线)这是指两个射频(RF)收发器可以明显地看到彼此没有阻塞的距离。这是重要的,当估计距离(距离)分隔两个收发器。障碍物,如墙壁、树木、建筑物等,可以减少两个设备之间的距离,并保持所需的数据传输速率。诸如MIMO和波束形成等技术可以提高信号的穿透能力。
  多样性–在许多无线传输系统信号采用多路径(路径)达到由于信号反射的各种结构的接收机。反弹导致信号到达预定目的地稍有延迟,导致到达接收机的信号的多个副本。接收机必须能够选择最好的信号进行放大,并筛选出剩余的副本。
  天线:高速无线网络的关键环节
  All of these metrics are directly related to the ability of the antenna to capture and amplify the RF signal on the receive side, or deliver the strongest possible signal on the transmit side. Thus, the choice of antenna and radio arrangement (single-channel versus MIMO), are key decision points in the design of any wireless system. Often the physical design of the wireless device will dictate the size and type of antenna that can be used. For example, in cellular handsets, designs have moved away from the external stub or extendable antenna in favor of internal antennas to give the handsets their sleek appearance.
评论(0)
发评论
下载排行榜
