运行iOS10的iPhone5和运行iOS11的iPhone5S谁速度更快?
3G行业新闻
12人已加入
  苹果在2017全球开发者大会上正式对外公开了最新的操作系统iOS11,这个操作系统不但新增了很多功能,还彻底淘汰了32位app,而且还不支持iPhone5和5C以下的手机更新,而目前iPhone5支持最新的操作系统是ios10.3.2,而iPhone5S将支持iOS11更新,那么运行iOS11的iPhone5S和运行iOS10的iPhone5谁速度更快呢?一起看下实测视频对比吧!
  先从开机开始,左边的是运行iOS11的iPhone5S,右边的是运行iOS10的iPhone5。
  同时启动开机键后,在等待32秒后(旧iPhone果然开机够慢),我们惊讶的发现居然是右边运行iOS10率先进入待机界面。
  而在等待了12秒之后,左边运行iOS11的iPhone5S也进入界面,这个回合可谓是iOS10将iOS11给完爆了。
  进入待机界面后,手指在屏幕上左滑右滑操作对比,都很流畅,没有出现卡顿的现象,但是从底部呼出通知栏时,左边运行IOS11的iPhone5S明显出现了卡顿,而右边运行iOS10的iPhone5很流畅,而且还比右边的手机快。
  在不断的来回上下滑动时,虽然左边的iPhone5S还算流畅,但还是偶尔出现了卡顿的现象。
  在进入iPhone设置界面时,左边的iPhone5S出现了白屏几秒的时候才进入设置界面。打开进入某个操作的时候明显可以感觉到反应还是有点缓慢。
  小结:在对两款手机进行简单的操作后,发现iOS11并非那么流畅,可能由于还是测试版吧,所以还存在瑕疵,所以三个月后苹果正式发布iOS11后各位果粉如果没有强烈尝试新功能的意愿,可以暂时不升级,等iOS11升级后的反馈信息再观望吧!
