RS-232串口通信实验
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:2088KB | 2017-06-11
唐德剑
分享资料个
  实验目的
  通过该实验实习,进一步熟悉CodeWarrior嵌入式开发系统环境、汇编和C语言以及调试方式;加强串口通信(SCI)基本原理及编程原理;理解课本中的程序代码;分别运用查询方式、中断方式实现通信。
  实验原理及基本技术路线图(方框原理图)
  AW60 MCU的SCI有2个,能接收其他设备信息供MCU处理,也能将MCU内部的信号输出给外部设备,显示数据或者控制对象。SCI的使用涉及波特率寄存器、控制寄存器、状态寄存器和数据寄存器。接收方和发送方必须在相同的波特率和模式的条件下接收和发送信息。引脚连接图如图4-1所示。
RS-232串口通信实验
评论(0)
发评论
下载排行榜
