面对不同iPad Pro怎么选?10.5英寸还是9.7英寸iPad Pro好?
数码科技
35人已加入
  在今年的全球开发者大会上,苹果新公布了一款平板电脑——10.5英寸版iPad Pro——旨在取代9.7英寸版iPad Pro。它采用了高端硬件,其中包括刷新率为120Hz的视网膜屏幕、六核A10X处理器、媲美iPhone 7的相机。但650美元(约合人民币4418元)的售价,标志着其价格也高于其前任。因此,旧型号iPad Pro用户值得升级吗?本文将对它们进行比较,帮助读者解决10.5英寸iPad Pro是否值得购买的问题。
  扬声器
  与9.7英寸版相比,10.5英寸版iPad Pro采用更好的扬声器。9.7英寸iPad Pro采用立体声音响设计:左、右各有一个高音扬声器。10.5英寸版iPad Pro则把高音扬声器数量增加到4个——两个在顶部、两个在底部,这使得它在横向放置时,能发出清脆的立体声音频。4个扬声器音量相当大,据苹果称是9.7英寸版的3倍。
  赢家:10.5英寸版iPad Pro
  处理器
  10.5英寸版iPad Pro配置苹果A10X Fusion芯片,速度快于9.7英寸版配置的A9X。与A9X相比,A10X Fusion运算能力提升30%,图形处理能力提升40%。在测试中,A10X完胜A9X,Geekbench跑分平均为6588,A9X为4990,比后者高出约28%。
  另外,A10X集成的M10协处理器,能完成一些低强度任务——例如活动追踪,记录来自加速计、陀螺仪、罗盘、气压计等传感器数据,识别Siri命令,进一步提升了性能。
  赢家:10.5英寸版iPad Pro
  存储容量
  10.5英寸版iPad Pro有更大的存储容量可以存储图片、应用和文件。它的最低存储容量由9.7英寸版的32GB提升至64GB,并提供更多存储容量选项供用户选择,其中包括64GB、256GB和512GB,9.7英寸版只有32GB和128GB两种存储容量供用户选择。
  赢家:10.5英寸版iPad Pro
  设计
  从美学角度看,10.5英寸和9.7英寸版iPad Pro很难区分。
  它们之间最明显的区别在于尺寸。两者厚度基本相当,都是0.24英寸(6.1毫米),但10.5英寸版略长——两者分别为9.87英寸(251毫米)和9.4英寸(239毫米),也更宽——两者分别是6.85英寸(174毫米)和6.6英寸(168毫米)。但读者很难注意到它们在重量方面的差异——它们重量基本相同,9.7英寸版重量为0.96磅(0.44公斤),10.5英寸版重量为1.03磅(0.47公斤)。
  其他方面也几乎没有什么变化。它们都采用实体Home按键设计,集成有Touch ID指纹传感器、Lightning接口、实体电源和音量按键。无论是10.5英寸还是9.7英寸版iPad Pro,它们机身背面的中央都是苹果标识。但两者一个显著的差别,是左上角的后置相机。在10.5英寸版iPad Pro上,后置相机略微突出,有一个闪光灯模块;在9.7英寸版中,后置相机是嵌壁式的,而且没有闪光灯模块。
  两者的外观颜色相同,都是银色、深空灰和金色。
  虽然两者非常相似,我们仍然更看好10.5英寸版iPad Pro,原因只是它集成有闪光灯模块。
  赢家:10.5英寸版iPad Pro
  屏幕
  与9.7版相比,10.5英寸版iPad Pro屏幕略有改进。它们都属于LED视网膜显示屏,像素密度都是264 ppi,分辨率略有区别——分别是2048 X 1536像素和2224 X 1668像素,但它们之间的相似性仅局限于此。
  不同于9.7英寸版本的是,10.5英寸版iPad Pro屏幕采用全贴合技术,这意味着玻璃和触摸层表面之间没有缝隙。在实际表现中,这意味着它亮度更高了——高达600尼特。
  10.5英寸版iPad Pro还采用苹果创新性的True Tone和Pro Motion技术。True Tone能根据环境光自动扩大色域、调整色温;Pro Motion则综合利用软件和硬件,把屏幕刷新率由60Hz提升至120Hz。
  赢家:10.5英寸版iPad Pro
  配件
  与9.7英寸版不同的是,10.5英寸版iPad Pro在机身一侧有一个Smart Connector接口。Smart Connector向接入的配件提供电源和数据连接,支持一系列苹果和第三方配件。最流行的配件之一是苹果的Smart Keyboard——以耐用、防水的硅胶为材质的键盘,价格为150美元(约合人民币1020元)。连接Smart Keyboard后,10.5英寸版iPad Pro能令人叹服地取代笔记本。
  赢家:10.5英寸版iPad Pro
  电池续航时间和充电
  Digital Trends表示,虽然10.5英寸版iPad Pro配置更快的处理器、亮度更高的屏幕和四扬声器音响系统,在使用电能方面,10.5英寸版的效率要高于9.7英寸版。苹果称10.5英寸版一次充电可以使用至多10小时——与9.7版相同。
  如果充电速度与12.9英寸版同样快,10.5英寸版iPad Pro充满电不需要太长时间。当使用苹果29瓦电源适配器充电时,12.9英寸版把电量由零充到80%,需要93分钟。9.7英寸版本不支持快速充电技术。
  在这一方面,我们认为10.5英寸版iPad Pro表现最好。其快速充电功能和电池续航时间是平板电脑领域了不起的技术进步。
  赢家:10.5英寸版iPad Pro
  相机
  10.5英寸版iPad Pro采用与iPhone 7相同的相机。其机身背部的广角相机分辨率与9.7英寸版本相同——都是1200万像素,但采用Quad-LED True Tone闪光灯,镜头光圈为f/1.8——9.7英寸版为f/2.2,支持光学防抖和HDR(高动态范围)功能。
  前置相机也得到提升。10.5英寸版iPad Pro前置相机分辨率由9.7英寸版的500万像素提升至700万像素,光圈为f/2.2,支持HDR功能,能录制全高清视频。相比之下,9.7英寸版前置相机最高只能录制720p视频。
  从原始数据来看,10.5英寸版iPad Pro无疑配置有更好的相机。
  赢家:10.5英寸版iPad Pro
  软件
  9.7英寸和10.5英寸版iPad Pro都预装iOS 10,但到今年秋季,它们都可以免费升级到iOS 11。
  iOS 11引入诸多新特性,并对现有特性进行了改进。例如,在iOS 11中,用户可以使用被称作Flick的全尺寸键盘,支持逾30种语言。拖放特性使用户能在应用间复制图像、文字和链接。
  由于运行完全相同的软件,因此,9.7英寸和10.5英寸版iPad Pro具有相同的软件特性。
  赢家:平局
  价格和销售市场
  10.5英寸iPad Pro的大量升级是有代价的。售价为650美元的10.5英寸版iPad Pro价格略高于9.7英寸版。令人遗憾的是,苹果已放弃9.7英寸版iPad Pro,不过用户仍然可以在亚马逊等零售商处购买。
  虽然移动运营商和传统零售商都对10.5英寸iPad Pro提供折扣,但即使如此,其价格还是要高于9.7英寸版。
  赢家:9.7英寸版iPad Pro
  总冠军:10.5英寸版iPad Pro
  Digital Trends称,几乎在所有方面,10.5英寸版iPad Pro比9.7英寸版都技高一筹。它有更大尺寸显示屏、更好的扬声器、更快的处理器,支持苹果Smart Connector技术。它还更苗条,电池续航时间与9.7英寸版iPad Pro相同。
  唯一不足之处?苹果所有这些升级都是有代价的。10.5英寸版iPad Pro价格略高于9.7英寸版。如果要购买性价比最高的iPad,没有比10.5英寸版更合适的机型了。
