LG gram 13超极本怎么样?LG gram 13评测汇总:摄像头的位置差强人意
数码科技
35人已加入
  LG Gram系列超轻薄笔记本电脑在2015年底刚进入美国市场的时候并不算顺利。虽然这一系列的最初型号从各方面看并不算差,但是与当时市面上同类产品相比,Gram系列的优势并不明显,这是销量不高的主要原因。
  两年以后的今天,LG汲取了以往的经验教训,再次推出了2017款Gram系列超极本,此次发售的Gram系列包含了13.3、14和15.6英寸三个版本,除了具备超轻薄的主要特点,还增加了早期型号缺乏的实用功能。
  价格和配置方面,Gram系列超极本起价为1000美元(约合人民币6902元),价格最高的版本配备了15.6英寸触摸屏、酷睿i7-7500U处理器、16GB内存和512GB固态硬盘,售价1700美元(约合人民币11734元)。
  LG gram 13是其中关注度比较高的型号,它采用了13.3英寸全高清IPS触摸屏,分辨率达到1920×1080,搭载了英特尔酷睿i5-7200U处理器,主频为2.5GHz,并使用了8GB DDR4 2133MHz内存和512GB固态硬盘,预装Windows 10 Home系统售价为1099美元(约合人民币7592元)。此外,这款LG gram 13还有一个不带触屏和指纹识别器的简配版,售价999美元(约合人民币6895元)。
  接口方面,LG gram 13配备了2个USB 3.0接口、1个USB-C接口、1个HDMI接口、1个microSD卡插槽以及1个3.5毫米音频接口。此外,这款电脑支持双频802.11ac无线网络、蓝牙4.1以及LG即时启动系统,无论是在睡眠或是完全关闭状态,都可快速启动系统。
  下面就让我们来看一下各外媒对这款超极本的评测吧。
  cnet
  外观方面,cnet媒体认为,LG gram 13超极本的轻薄能够给人留下深刻的印象。它的重量仅有0.94公斤,厚度也仅为15.5毫米,放在公文包里几乎感觉不到重量的增加。当然,为了更加轻薄必定有所牺牲,LG gram 13使用了镁合金材质,虽然更加轻薄,但是手感上并没有通常超极本使用的铝合金材质坚固,尤其是上盖部分感觉很容易弯曲。
  如果用户比较注重笔记本的外观,那么Gram超极本可能不会带来太多亮点。gram 13采用了外银内深的配色,在笔记本的内侧,只有屏幕下方的LG Logo是银色的,无论是在会议室、教室还是咖啡厅使用,都能够很轻松的融入环境,不会给人眼前一亮的感觉。
  超薄的边框设计使得整体重量大幅下降,这也意味着,打开笔记本后屏幕所占比例非常大,在保证屏幕可视面积的同时,让整机尺寸最小化。不过,这种设计的一个副作用是网络摄像头不得不放置到屏幕的铰链上,以便摄像头在打开笔记本的同时正对用户。摄像头在这一位置的拍摄角度显然不如屏幕顶端好。
  键盘和触摸板的手感也非常不错,虽然为了超薄设计,键盘按键的键程可能会略短一些,但是实际操作并没有出现不适的感觉,并且键盘还配备了可5级亮度调节的背光灯。
  触摸板响应不会有跳跃感,其软件允许对多点触控手势和水龙头进行大量微调,并且配套的软件支持多点触控和手势操作。在触控板的左上角,配备了一个指纹传感器,支持使用Windows Hello登录电脑,仅需事先将指纹录入,就能通过指纹进入系统,无需输入密码。
  由于LG公司本身就制造电视和液晶显示器,因此Gram超极本的屏幕效果还是非常不错的。画面锐利,颜色鲜艳和可视角度也非常让人满意。不过,即使把屏幕亮度调到最高,也还是存在一些反光效果,为此,LG在显示设置里面加入了一个阅读器模式,可以减少蓝光。
  性能方面,LG gram 13采用了酷睿i5处理器和集成显卡,在节约电力的同时完全能够满足日常的文字处理、上网浏览等常规任务,对于高清视频播放也是毫无压力的。即使在浏览器中打开了十几个选项卡,其他一些应用程序在后台运行,也不会出现卡顿现象。流媒体视频和音乐也是没有问题的,但这里并不推荐,不管是照片处理还是视频处理速度都很一般,并且会加速电池的消耗。
  不过电池寿命表现还是非常不错的,当屏幕亮度为50%时,可以满足一整天的常规使用,无需充电。在流媒体视频测试中,LG gram 13持续播放了11个半小时,这在cnet笔记本电池寿命测试中可以排到前五名。
  PC mag
  LG gram 13超极本主打超轻薄的外观,非常便携,是市场上最轻薄的13英寸笔记本电脑之一。得益于纳米碳镁合金机身,其质感比塑料更好,并且不增加更多的重量。不过,使用碳镁合金的缺点在于不如铝合金坚固,在携带时可以明显感到这款笔记本很容易弯曲。
  与同尺寸的惠普Spectre 13笔记本相比,LG gram 13在硬件上有所升级,但是价格也相应的提高,不过坚固程度上Spectre 13更占优势。
  屏幕方面,LG gram 13采用了高品质的高清触摸屏,没有使用玻璃覆盖使显示效果进一步提升,但是直射背光可能会使屏幕显得有些光滑,易产生反光。顶部和侧面边框非常薄,这使得屏幕看起来尺寸更大,为此摄像头智能放到屏幕下方,在视频聊天室容易产生画面失真。相比之下,惠普Spectre 13没有触摸技术,同样配备i5处理器的新雷蛇Blade Stealth售价仅为899美元(约合人民币6205元)。
  屏幕显示效果高于平均水平,但是为了让笔记本整体更薄,键盘键程较短,手感一般。整个键盘部分感觉有些弯曲,主要出现在键盘的中间部分。键盘背光可以进行5级调节,并且支持更具环境光线自动调节背光的功能。
  存储方面,LG gram 13配备了256GB的SSD。虽然不断大,但对于这种类型的笔记本电脑而言,完全能够满足一般存储文档和音乐等需求,而对于许多喜欢存储大量照片和视频的用户来说就有点捉襟见肘了。相比之下雷蛇Blade Stealth和惠普Spectre 13也配备了256GB固态硬盘,由于固态硬盘价格比较高,所以这一价位的笔记本电脑通常都使用这种容量的存储。
  性能方面,LG gram 13完全能够满足日常办公娱乐需求。但是相比之下,同价位的Asus ZenBook 3使用了酷睿i7处理器,跑分上更占优势。游戏方面,千万不要指望LG gram 13能玩大型3D游戏,由于这款电脑主要针对便携办公人士设计,没有配备独立显卡,因此只能运行一般小游戏,大型游戏会出现卡顿。
  Techradar
  外观设计上,这款LG gram 13采用了“纳米碳镁合金”骨架,与通常使用铝合金外壳的高端笔记本相比,更具有塑料的质感,但优点是重量较轻。打开盖子时,最先注意的就是触控板左上角的黑色小方块,千万不要以为这是一个贴纸,这可是指纹识别器。
  Techradar媒体认为指纹识别器设置在触控板的左上角比较怪异,不过鉴于笔记本电脑的指纹识别功能并不像手机那样使用频繁,因此也无大碍,在使用键盘和触控板时也不会受到指纹识别器的影像。
  LG gram 13的指纹传感器与智能手机相似。实际上,它与LG旗舰智能手机更为接近。可以使用Windows Hello来解锁电脑,省去了输入密码的烦恼。实际体验中,指纹识别的精度非常令人满意,并且识别速度非常迅速。
  在键盘的上方屏幕铰链的位置,有一个130万像素的摄像头,通常笔记本电脑都会将摄像头放置在屏幕顶端中间位置。而LG gram 13这种做法可以将屏幕上方和两侧的边框最小化,不过下面的边框依然还是挺大的。
  939克的重量对于一款13英寸的超极本来说的确是非常的轻盈,放在背包中不会增加太多负担,出差旅行也非常的便携。相比之下,12英寸的MacBook重量为921克,戴尔13英寸的XPS 13重量为1225克。
  关于外放扬声器,Techradar媒体认为LG gram 13的外放音质不是很好。虽然配备了立体声双扬声器,但是播放音频感觉一般。尤其是扬声器的位置很容易被无意遮盖,特别是放在膝盖上使用电脑的时候。即使在没有遮挡的情况下,音量也不是很大,只有在将音量调节到70%以上的时候才能够听得清。
  性能方面,LG gram 13配备的i5处理器并不是该系列笔记本中最快的,并且,英特尔的HD Graphics 620芯片也并不适合玩游戏使用,除非你能够接受低画质、低分辨率、低帧数的游戏效果。
  不过值得欣慰的是,LG gram 13将256GB SSD和8GB RAM作为起步配置,后期还有一定的升级空间。与戴尔XPS 13相比,LG gram 13的硬件配置基本相同,但是价格确高出了近300美元(约合人民币2070元)。但是LG gram 13的电池续航能力明显好于XPS 13。
  从各种跑分软件的成绩来看,LG gram 13的成绩并不乐观。有时候,在重新启动之后打开一个应用程序花费的时间会更长一些,但是一旦打开程序之后,各种操作并没有出现延迟的现象。如果用它来玩大型游戏或进行视频编辑可能会很吃力,还是用独显本效果更好一些,比如戴尔Inspiron 15就是一款很经济实惠的游戏本。
  Laptopmag
  屏幕方面,Laptopmag媒体认为LG gram 13虽然采用了1080P分辨率的高清显示屏,但是整体效果略显暗淡。在播放《速度与激情8》高清测试片时,几乎无法辨认正在坦克驾驶舱内的卢达克里斯,还有杰森斯坦森穿着黑色西装在黑暗的房间中迷路那段也不太清晰。不过爆炸的场面颜色却非常的艳丽,效果出众。
  LG gram 13的屏幕拥有135%的sRGB色域,轻松超越96%的平均水平,MacBook为107%,Swift 7为105%,和XPS 13为94%。但这些颜色有些不准确,Gram 13在Delta-E中得分为4.4分(理想分值为0),高于2.4分的平均水平,MacBook为1分,XPS 13为1分,Swift 7为4.1分。
  屏幕的亮度显然不够亮,使用光度计测量只有271尼特,低于300尼特的平均水平,远低于XPS 13的302尼特,Swift 7为319尼特),MacBook为327尼特。对于喜欢在黑暗的环境中阅读的用户,LG的“阅读器模式”非常不错,可以减少蓝光,长时间阅读不会感觉特别疲劳。
  键盘方面,由于只有1.3毫米的键程和70克的按键压力,LG gram 13的键盘显得更平一些。在进行打字测试时,每分钟可以录入102个字母,低于正常水平,并且错误率有所提高。功能键的手感甚至比键盘的其他部分更差,回馈力度感觉像海绵一样。无论是使用组合键调节屏幕亮度还是音量,体验都很差。相比之下,触控板的体验还不错,触控面积很大,手感也很好,并且支持Windows 10手势操作。
  摄像头是大家对LG gram 13吐槽最多的地方,虽然戴尔XPS 13摄像头也在屏幕下方,但是如果进行视频通话可以通过翻转屏幕的方式改善拍摄角度,达到预期的效果。相比之下,LG gram 13的摄像头设置在屏幕的铰链上,虽然节约了屏幕空间,但是拍摄角度非常不理想,只能从下往上拍。Laptopmag媒体认为这是市面上摄像头位置最差的笔记本电脑,建议经常使用摄像头的用户后期购买外置摄像头来弥补这一不足。
  总结
  总的来说,各媒体均认为LG gram 13是一款非常不错的超极本,无论是尺寸、重量还是电池续航都非常适合商旅办公或旅行时使用。优质的触摸屏、高效的处理器、响应迅速的触控板更加适合长时间使用。快速指纹识别功能可以确保电脑资料的安全。不过,由于专注于超轻薄,的确牺牲了一些整体结构的坚固性。还有就是位于屏幕下方摄像头的拍摄角度不是很理想,外放音质很一般。
  LG gram 13作为一款超极本完全能够满足日常办公、学习、基本娱乐等需求,无论是网页浏览、文字处理还是高清播放都是毫无压力的,体积和续航优势明显。当然,如果要进行专业的图片或视频编辑或者玩大型游戏最好还是选择带有独立显卡的游戏本更为合适,LG gram 13则更适合商务办公使用。
  优点
  电池续航优秀
  显示效果清晰
  接口丰富
  指纹识别增强安全性
  有触屏版可供选择
  缺点
  不如使用铝合金材质的超极本坚固
  摄像头角度不好
  USB-C接口不支持Thunderbolt 3
  外放效果差
