应用信息
设计程序
tps6109x直流/直流转换器的目的是系统由一个双或三电池镍镉或镍氢电池典型的终端电压在1.8 V和5.5 V之间,它们也可用于单电池供电的系统中。Li Ion与一个典型的叠加电压之间2.5 V和4.2五此外,两个或三个碱性电池可以在电源系统中的应用tps6109x。
编程输出电压
该tps61090直流/直流转换器部分可以用一个外部电阻分压器的输出电压调整。FB引脚上的电压的典型值是500毫伏。输出电压的最大允许值是5.5 V通过电阻分压器的电流应该是电流大于FB的100倍。销。典型的电流到FB引脚0.01μ,和R4的电压通常为500 mV。基于这两个值,R4的推荐值应低于500千瓦,以分压器的电流在1微米或更高。由于内部补偿电路,这个电阻器的值应该在200的范围内。千瓦。由此,可以根据所需的输出电压(VO)来计算电阻R3的值。方程1:
R3 R4:VOVFB1 200 k:: VO500 mV1
