工业和危险环境感应传感器解决方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.18 MB | 2017-06-14
分享资料个
  工业和危险环境感应传感器解决方案
  感应传感作为一种技术被广泛应用于工业和非工业领域,值得信赖的解决方案已经在市场上使用了很长时间。然而,虽然感应感应不是新的,但进展仍然有增无减。最近,头条新闻新闻的行业第一电感到数字转换器的位置和运动传感。这项公告公布了在灰尘和灰尘存在下金属和导电物品的低成本检测,并利用亚微米分辨率实现了这一重要的技术成就。
  感应式传感器是指在没有直接接触的情况下探测金属物体的传感器。相反,它们产生并使用高频振荡磁场。感应接近开关配备有电容器和线圈的谐振电路,以在传感器表面产生所需的高频磁场。进入传感场的金属靶在靶中产生涡流,降低了振荡器的信号幅度。然后,探测器电路识别振幅的具体变化,并产生一个信号,该信号将固态传感器输出“打开”或“关闭”。
  鉴于感应传感器的非接触性,他们声称成名(或其中之一)是,没有机械磨损时使用。另一个原因是,它们在极端条件下运行良好,经常出现在工业环境和汽车、化工设备、户外或危险的应用场合。
  以2,3,4线直流、交流、那慕尔、和接口,电感式传感器提供一个结合是非常强大和可靠的使用寿命。
  Inductive sensors are built from a variety of materials, metal and synthetic, and come in many sizes and shapes, all of which affects their effective distance. In particular, the composition of the target has a large impact on the sensing distance of inductive proximity sensors. If a typical target for the sensor is made of mild steel to determine the sensing distance for materials other than steel, a correction factor is used. The engineer has to multiply the nominal sensing distance by the correction factor listed in order to determine the nominal sensing distance for that target.
  In this article, we will look at inductive position and proximity sensors, explain how they work, and provide examples of both.
评论(0)
发评论
下载排行榜
