电感也分正负极吗?功率电感选型的几个硬指标是什么?
电感器
73人已加入
  电感也分正负极吗?
  电感分正负极吗?电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同。请点击磁场与磁力线可以进入详细的磁场介绍页面。
  使用电感要注意方向的一些应用:
  1.互感滤波器、共模电感,二者有同名端,再者是他们有多个引脚,在制作这一类电感的时候就要注意同名端方向。在使用时要注意引脚位置。
  2.三脚电感,相当于一个小型的变压器,有初级也有次级。三个引脚,使用时脚位方向不到装错。
  3.线圈,有一些空心线圈要用于磁电感应,方向不对则磁场感应的方向就不同。感应给对方的电流方向则相反。
  功率电感选型的几个硬指标是什么?
  功率电感如何选型?
  在新机型设计时,主要看以下几个方面:
  1、首先看功率电感的使用场合,如在何种回路上,一般功率电感可用于DC-DC电源回路、音频电源回路、CPU电路等回路上;
  2、如果是DC-DC回路,要求功率电感的自谐频率要大于回路的频率;
  3、根据电路的设计选择合适的电感值,如在DC-DC回路上,功率电感主要作用是储能和滤波,一般大的感量对应强的滤波特性,但同时大感量会增加电感的RDC,影响电感的额定电流和响应速率,因此要合理选择感量;
  4、根据回路电流的大小选择功率电感,功率电感一般有两种电流,直流重叠电流及温升许容电流,在选型时,需要以其中较小的作为额定电流值。
  5、最后根据产品尺寸、焊盘等选择相应尺寸的功率电感。
