电抗器的如何取电感值?独立滤波变换器电路设计
电感器
72人已加入
  电抗器的如何取电感值?
  1)铁芯电抗器的电感量和它的工作条件有很大关系,而且是呈非线性的,所以在测量电抗器电感值三时,应尽可能使电抗器处于实际工作条件下。图5-27所示为直流电抗器的测量电路,在电抗器上分别施加直流电流Id和交流电流Ij,电容器C(C=200μF)为隔直电容器,其功能是隔开交直流电路,调整自耦变压器输出电压使LDC接近其实际工作状态,测量LDC两端的交流电压Uj与交流电流Ij,可由式(5-27)、式(5-28)式近似计算电感值L。
  XL=Uj/Ij=ωL (5-27)
  L=XL/ω (5-28)
  (2)交流电抗器电感量的测定。带铁芯的交流电抗器的电感量不宜用电桥测量,因为测电感的电桥其电源频率一般是采用1000Hz,因此测电感的电桥只适用于测量空心电抗器的电感量。
  独立滤波变换器电路设计:
  独立滤波电感两路输出正激变换器电路图
二极管
  图1所示为180W正激变换器的变压器及输出部分。两路输出分别采用无耦合的滤波电感。其一路输出UO1为:UO1=(Uin1-UV1a)D-UV1b(1-D)=Uin1D-UV1b(1)
  式(1)中,D为初级开关脉冲的占空比,UV1a、UV1b分别为整流二极管和续流二极管的压降,并假设它们相等。
  该电路L的最小值一般由所需维持最小负载电流的要求决定,而电感L中的电流又分连续和不连续两种工作情况。如果负载电流IO逐步降低,L中的波动电流最小值刚好为0时,即定义为临界情况。在控制环中,连续状况的传递函数有两个极点,不连续状况只有一个极点。因而在临界点上下,传递函数是突变的。图1电路的Uin1,Uin2绕组通常都为紧耦合状态,而每一路LC滤波器的串联谐振频率不相同,这一情况将使控制环在连续状况时传递函数增加新的极点。
  在多路输出时,如果辅助输出电压要保持在一定的稳定范围内,则主输出的电感必须一直超过临界值,即一直处于连续状态。从性能上讲,L过大限制了输出电流的最大变化率,而且带直流电流运行的大电感造价昂贵。
  在图1所示的电路中,当UO1保持5V不变时,随着UO2负载上的突然变化,其15.8V的电压有可能突变4V~5V,且在经过数十至数百毫秒后才能恢复
