lm2637主板的电源解决方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.67 MB | 2017-06-15
分享资料个
  提供了一个全面的lm2637嵌入式电源解决方案,为主板主机高性能微处理器如MⅡ™,奔腾™II,K6-2和其他类似的高性能微处理器。的lm2637采用了5位可编程,同步降压开关控制器和两个高速线性稳压器24引脚SO封装控制器。
  开关部分的开关稳压器控制器具有一个5位的可编程DAC,过流过压保护,欠压闭锁,电源良好信号,输出使能。5位DAC具有1%的典型公差。有两种用户可选择的过电流保护方法。一个提供准确使用外部感应电阻器的过电流保护。另一种是利用的高侧FET的rds_on。过电压保护提供两级保护。第一级保持高侧FET关闭和低侧FET。第二种是提供用于开火的栅极信号。外部可控硅。
  直线段的两个线性稳压器控制器的特征宽的控制带宽,N和NPN晶体管驱动能力和可调输出电压。宽控制带宽满足快速加载要求。瞬态响应的要求如的GTL +总线的一个容易的工作。在最小配置中,这两个控制器默认为1.5V和2.5V。
  两个线性控制器都有欠电压闭锁。
lm2637主板的电源解决方案
评论(0)
发评论
下载排行榜
