10.5英寸iPad Pro首拆解:为了高刷新频率上了四根排线!
数码科技
35人已加入
  10.5英寸的iPad Pro提供深空灰、玫瑰金、金、银四种配色,屏幕分辨率是2224×1668,最高刷新率120Hz,搭载64位的A10X Fusion处理器,内置M10协处理器。后置1200万像素,支持4-LED True Tone闪光灯,光学防抖,F/1.8光圈。前置摄像头700万像素,F2.2光圈可拍摄1080p视频。续航方面,官方称最长10小时。
  售价方面,10.5英寸款iPad Pro Wi-Fi版64GB 5188元、256GB 5988元、512GB 7588元,4G版64GB 6288元、256GB 7088元、512GB 8688元。
  12.9英寸款iPad Pro Wi-Fi版64GB 6388元、256GB 7188元、512GB 8788元,4G版64GB 7488元、256GB 8288元、512GB 9888元。
  下面是iFixit为我们带来的10.5英寸iPad Pro拆解全过程。
  全新的iPad Pro最大的变化就是这块窄边框的屏幕,虽然屏幕比9.7的大但机身没有明显增大。这块氧化TFT”True Tone“显示屏分辨率为2224×1668(264ppi),采用ProMotion技术,显示刷新率为120Hz,显示效果极为流畅。
  iFixit拿到的型号为A1701。
  与拆解大多数的iPad一样,这款iPad Pro的屏幕与机身用粘合剂固定在一起。先将屏幕的胶融化,方便之后将屏幕和机身分离。
苹果
  利用专业的工具将屏幕和机身分开,需要小心不要将内部的排线弄断。
苹果
  分离iPad Pro之后看到了内部的结构,苹果将iPad Pro的显示屏排线放置在了机身中部,主板也放置在中间,采用了对称的结构。
苹果
  将显示屏排线的十字螺丝卸下,这样屏幕就完全和机身分开了,显示屏的排线与Lightning接口放置的位置十分接近。
苹果
  在这块屏幕上苹果用了四条排线去连接他,或许这是因为120Hz的刷新率需要更高的数据传输带宽所致,前代的iPad Pro只用了两条。
苹果
  屏幕底部的芯片,从左至右分别是Intersil 248828 R703CM,Parade Technologies DP825和德州仪器TPS565158。
苹果
  分离后的机身,电池用了大量的胶水和后盖粘连。
苹果
  X射线下的机身,可以看到芯片内部的结构。
苹果
  在10.5英寸的iPad Pro的Wi-Fi版本中,苹果放置了一些神秘的塑料块,iFixit估计这是4G版LTE天线所在的位置。
苹果
  3.5mm的接口和扬声器的驱动所在的位置,可以发现到现在为止都没有在机身上拆解出任何排线。
苹果
  拆解扬声器模块后在底部发现了很多排线,机身集成度很高。
苹果
  拆下来的扬声器,由于没有弹簧触点,这一工作是可逆的。
苹果
  后置摄像头采用与iPhone 7相同的模块,1200万像素,具备光学防抖。
苹果
  前置摄像头的拆解,像素为700万。
苹果
  前置还有光传感仪模块,这是为了实现True Tone系统而设计的。
苹果
  拆除掉主板表面的保护层,这层保护层由数颗螺丝固定。
苹果
  拆解下iPad Pro内部的主板,电池分布在两边。
苹果
  主板上面的芯片,A10X处理器、镁光4GB 1600MHz LPDDR4通道内存,恩智浦NFC控制器,东芝64GB NAND闪存,村田/苹果无线模块,Broadcom触屏控制器以及其他。
苹果
  主板背面。
苹果
  电池正面有粘合剂固定,这块胶带撕掉以后就没有粘性了。
苹果
  电池的正面也有大量的胶水固定,一经拆解就无法还原了。iPad Pro的电池为30.8Wh,相较12.9英寸的38.8Wh版本有所减小。
苹果
  拆解下来的两块电池。
苹果
  除了iPad Pro,iFixit还试图拆解这款配套的键盘皮套,但是没有成功,只能通过X光看看里面的结构。
苹果
  顶部的暗条是连接iPad Pro的接口所在的位置,可以看到里面的磁铁。
苹果
  空格键采用了单个开关的设计,这或许会为其按压手感带来改善。
苹果
  iPad Pro拆解后的所有零件图。
苹果
