lm1238I2C兼容的RGB内部OSD发生器及数模转换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.37 MB | 2017-06-16
分享资料个
  OSD操作
  lm1238旨在使超低成本运作,通常使用的显示器OSD按钮的简单+LED接口代替OSD。
  基本屏幕由一个框架构成,如图12所示。框架由一个带条形的屏幕图像组成。图像下方和右边的索引指针。这个基本框架对所有不同的人都是通用的。OSD视图。图12中屏幕的空白“屏幕图像”用于显示一个(或一组)可用的图标,对应于正在进行的调整。可用图标显示在图13和图14。16位置索引指针用于提供16个图标集的指示。当前显示可用。16个图标集可以按任意顺序排列。条形图可调为32。不同的长度,可以用来指示调整水平在可用的调整范围内。
  OSD模式
  有两种操作模式:交替序列和固定图标。在交替序列模式下,显示将通过所选图标集中的三个图标顺序进行。例如,如果色温图标集(图标集15)被选中,图标显示将从9300个图标(屏幕0)到6500个图标。(屏幕1)到5000图标(屏幕2),然后返回到9300图标(屏幕0)。这个序列将是在硬件控制下不断重复。序列的速率可以以8帧的增量控制。视频编程的低4位控制登记0x0804通过I2C接口。显示器也是通过编程控制位4和5能够连续显示集合中的三个图标中的一个登记0x0804。
评论(0)
发评论
下载排行榜
