非同步降压转换器提供更高的效率在轻负载
根据系统的要求,电源设计人员必须在尺寸、效率、成本、温度、精度和瞬态响应方面做出取舍,然后才能选择正确的降压或降压型DC/DC转换器作为最终应用。最近,需要满足能源明星规格或其他绿色模式标准,使能源效率在降压转换器日益吸引人。因此,由于效率、密度和低成本等原因,同步降压变换器得到了广泛的应用。但是,同步降压转换器是所有情况下最节能的选择吗?答案是否定的。在更高的占空比和轻负载条件下,非同步降压转换器,可以以较低的成本提供更高的转换效率。因此,一个非同步降压转换器可能比应用在轻负载的性能超过其它标准同步直流/ DC方案更好的选择。
为了更好地了解使用非同步Buck电路的优缺点,这是首先要了解同步和非同步的拓扑结构和它们之间的关键差异的定义很重要。根据这些差异,本文考察了非同步降压转换器在轻负载下的效率性能与同步降压转换器,类似的负载条件下的效率比较。这种比较是使用德克萨斯仪器同步转换器和同步器tps54325 TPS54331。
Nonsynchronous and synchronous topologies
Traditionally, switching-power converters use rectifier diodes to obtain the DC output voltage1, as shown in Figure 1. Called nonsynchronous topology, the forward-voltage drop of the rectifier diode D1 contributes significantly to the overall conduction loss of the converter, which is a product of its forward-voltage drop and forward-conduction current. Especially for low-voltage, high-current converter applications, this rectifier conduction power loss becomes a greater percentage of the total converter loss, thereby lowering the efficiency of the buck converter.
