电子常识
直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
直流电机的电路包括电枢支路和励磁支路。
在分析直流电机时,最好先根据励磁方式画出电机的电路连线。
发电机按照发电机惯例标注电势,电流和电压。电动机则按照电动机惯例标注。
1、直流发电机的电势平衡方程
以他励发电机为例。
注意图中电枢和励磁的图符。
作为发电机运行时,电势Ea和电枢电流Ia同方向。
除了电阻压降IaRa外,还要考虑电刷压降△Us
电势平衡方程为Ea=U+IaRa+2△Us
如有串励绕组,则Ra中应为串励、补偿和换向极绕组电阻。
2、直流电动机的电势平衡方程
以并励电动机为例。
电枢接通直流电源。
流的转子导体在磁场中受力产生转矩
子一旦旋转,就有电势产生。
势与电流方向相反。故电动机的感应电势又叫反电势。U=Ea+IaRa+2△Us
1、损耗
机械损耗pm:轴与轴承摩擦、电刷与换向器摩擦、通风损耗等。这些损耗主要与转速有关,转速变化不大时,基本为常量。
铁心损耗pFe: 电枢铁心中磁场交变,会产生涡流损耗和磁滞损耗。铁耗近似与磁密的平方及转速的1.2~1.5次方成正比。
励磁损耗pf: pf = Uf If = If2 Rf
pm+pFe+pf 统称为空载损耗(不变损耗)。
负载损耗:电枢回路电阻损耗pa=Ia2 Ra; 电刷接触压降损耗 Pb = 2 ΔUs Ia(可变损耗)
杂散损耗pΔ: 齿槽引起磁场脉动引起的铁耗,一些机械部件切割磁通产生的铁耗等pΔ=(0.5~1)%P2。
2、发电机功率平衡方程
功率流程图(永磁式时)
功率平衡方程
P1=PM+pm+pFe+pΔ=P2+pa+pb+pf+pm+pFe+pΔ =P2+Σp
电磁功率PM:从机械功率转化为电功率的那一部分功率,它是能量形态变化的基础。
PM= TΩ=CTΦIaΩ=pN/(2πa)ΦIa*(2πn/60)
=pN/(60a)ΦnIa= EaIa
效率 η= P2 / P1 =(1-Σp)/ P1
3、电动机功率平衡方程
功率流程图(永磁式时)
功率平衡方程
P1 = PM+pa+pb = P2+pm+pFe+pΔ+pa+pb+pf = P2+Σp
电磁功率PM:从电功率转化为机械功率的那一部分功率。 PM = Ea Ia
效率 η = P2 / P1 =(1-Σp)/P1
