用于连接触摸屏的不同方法的评价
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.24 MB | 2017-06-20
分享资料个
  用于连接触摸屏的不同方法的评价
  本文着眼于最新的触摸屏传感器技术和不同技术使用的广泛接口。它也评估不同的方法连接人机界面传感器从三,四和五线USB,覆盖从ATMEL,3m传感器和接口,红外触摸系统,和NKK开关。
  4、5线电阻触摸传感器是最流行的和最常见的市场份额约75%的触摸屏技术,主要是由于其低成本和简单的接口电路。
  这些屏幕的高容量要求低成本的可靠接口,通常使用低功耗元件。这可以通过一系列的模拟功能结合便携式、电池供电的低功耗模式来提供。
  用于连接触摸屏的不同方法的评价
  Analog resistive touchscreens
  Usually a resistive touchscreen consists of at least three layers (Figure 1)。 A flexible membrane made from PET film is suspended over a rigid substrate made from glass or acrylic, and both surfaces are coated with a transparent conductive film, usually Indium tin oxide (ITO)。 The conductive ITO layers are kept apart by an insulting spacer along the edges, and by spacer dots on the inner surface of the two ITO layers. In this way, there will be no electrical connection unless pressure is applied to the top sheet (PET film)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
