变压器
超声波加湿器电子变压器 超声波加湿器套件由电源适配器与超声波加湿器两个独立的单元组合而成,只要将超声波加湿器单元淹没于浅水中,再与电源适配器单元连接通电,就能自动起振激发起雾,形成浓密均匀的雾气群,能有效加湿空气,消除静电,降尘防病,滋润肌肤。 该套超声波加湿器,加电后不能出雾,经查发现是配套的电源适配器无输出。该电源适配器是一个能将AC220V的市电转换成AC24V安全低压,并为超声波加湿器单元提供能源的电子变压器。
原件未附电原理图,附图为按实物测绘的电原理图。
其工作原理为:AC220V市电经D1-D4桥式整流及电容C1、C2滤波后获得300V左右的直流电压,经电阻R给BG2提供偏置电压,使BG2首先导通。逆变变压器B共有4个绕组n1、n2、n3、n4绕于同一个磁芯上。当BGl、BG2轮流导通与截止,使逆变电路进入振荡状态时,在绕组n4上输出AC24V电压。故障发生时BG2的基极电位明显与R的下端电位不等,轻拨BG2似有松动的感觉。对BG2补焊后仍然无效。用表测R下端焊点与BG2的基极焊点之间不通(见打x处),在拆焊BG2时发现基极焊盘与走线铜箔条断裂。焊妥这一“缺口”,该电子变压器的AC24V输出即刻恢复。驳接超声波加湿器单元后雾化作用恢复。
采用Dyn11联结的好处
首先,有利于抑制高次谐波电流。对Yyn0结线的三相变压器,原边星形连接而无中线,故三次谐波电流不能流通。原边激磁电流波形为正弦波时,则铁芯中磁通为平顶波,副边感应电势波形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电流在原边接成三角形条件下,可在原边形成环流,与原边接成星形相比,有利于抑制高次谐波电流。在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛、其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡,中性线中也流过以3次谐波为主的高次谐波电流。配电变压器的原边(常为10KV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电
波形的质量。
第二,有利于单相接地短路故障的切除:原边(高压)接成三角形(D接),绕组内可通过零序循环电流(感应产生),因而可与低压绕组零序电流互相平衡、去磁,因此,副边(低压侧)零序阻抗很小;若原边(高压侧)星接(Y接),绕组不能流过零序电流,低压侧激磁时,其零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通,但其磁路不能在铁芯内形成闭合,要走铁芯外面的空气,其磁阻很大,变压器的零序阻抗较大。若发生单相短路,其短路电流值就会相对地减小,致使在很多情况下,其单相接地短路电流几乎不能使低压断路器快速动作或使熔断器迅速熔断。通常,在相同的条件下,Dyn11结线的变压器配电系统的单相短路电流为Yyn0结线时的3倍以上。因此,Dyn11结线有利于单相接地短路故障的切除。
第三,能充分利用变压器的设备能力:对于配电变压器,照明、空调、电炊、电热等餐厨家电220伏单相负荷往往占很大比重。尽管在工程设计及安装时,尽可能将各个单相负荷均匀分布在三相上,而由于运行时的情况千变万化,有时可能出现三相严重不平衡现象。三相负荷不平衡或每相功率因数相差较大、变压器处于不对称运行状态,副边中性线就有电流通过。上述《规范》中第6.0.8条明确规定:“在TN和TT系统接地型式的低压电网中,当选用Yyn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”这一规定十分明确地限制了Yyn0结线时接用单相负荷的容量,从而限制了Yyn0结线配电变压器的使用――此时,变压器设备能力不能充分利用。而Dyn11结线方式的变压器,对中性线电流没有限制,可达变压器低压侧之线(相)电流,从而能充分利用变压器的容量、发挥其设备能力,尤其适宜以单相负荷为主而出现三相不平衡的配电变压器。
因此,新系列配电变压器应优先选用Dyn11联结组别。
