在一个封装电源(PSIP)POL应用解决方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2017-06-21
分享资料个
  非隔离降压或降压直流/直流转换器所需要的负载点(POL)监管机构的功率器件如微处理器、ASIC、FPGA、和其他半导体负载对系统板在电信、数据通信和工业应用。由于在工艺技术、包装、进展和磁力,Buck变换器的解决方案已经开发包中提供完整的电源(PSIP)。包括开关控制器、功率MOSFET,在一个紧凑的封装电容和磁性元件,这些集成的降压转换器中提高杆的功率密度和效率,同时提供需要满足新一代系统的严格的电源的性能要求。
  Altera公司的enpirion,例如,是一个对油料和其他电源PSIP部分早期的司机需要在印刷电路板(PCB)。该公司已经推出了一些PSIP家庭目前的能力范围从几安培(A)到超过10个在亚1V输出。最近,供应商增加了en2300家庭完全集成的12伏DC直流降压转换器进一步扩大其投资组合的方法。顺便说一句,enpirion指PSIP的芯片或PowerSoC电力系统。由于电感仍然包内的分立元件,使用术语PSIP更适合enpirion零件和减少潜在的混乱,我们将讨论这些部分。
  The four members in the EN2300 family include EN2340QI (4 A), EN2360QI (6 A), EN2390QI (9 A), and EN23F0QI (15 A)。 According to Enpirion, these devices capitalize on the company’s ability to integrate the controller, power MOSFETs, high frequency input capacitors, compensation network, and inductor inside a single compact semiconductor package. As a result they provide designers with a complete power system that is fully simulated, characterized, validated, and production qualified.
  The EN2300 PSiP devices support an input voltage range of 4.5 to 14 V and an output voltage range of 0.6 to 5 V. The output voltage is programmed using an external resistor divider network (Figure 1), which implements the 4 A part EN2340QI. As per Enpirion, RA (in kΩ) = 180/ √VOUT, where RA is rounded to the closest standard value higher than the calculated value.
评论(0)
发评论
下载排行榜
