加速度传感器技术
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2017-06-21
分享资料个
  加速度传感器技术
  有许多不同类型的加速度计用于工业应用,从最新的微加工电容器到传统的坚固的压电晶体。便携式设备的繁荣和了解设备的位置和方向的优点,以及加速度计在汽车气囊中的使用越来越多,导致了近年来不同类型设备的爆炸。所有这些都是工程师的优势,他可以使用各种各样的设备进行不同的应用,从监视到位置测量。
  加速度计有两种基本类型:一种是交流响应,另一类是直流响应。
  交流响应加速度计不能用来测量静态加速度,如重力或恒定离心加速度,只有动态事件,而直流响应装置可以测量到零赫兹。
  大多数加速度计测量加速度,但这也提供了数据的速度和设备的位置,通过集成加速度曲线,在这里,交流响应装置可以斗争,因为小的变化或测量误差可以随着时间的推移放大。
  The most common AC-response accelerometers use piezoelectric elements as their sensing mechanism. Under acceleration, the mass of the accelerometer causes the piezoelectric element to displace charge, providing an electrical output proportional to the acceleration. The Fpiezoelectric element looks like a source capacitor with a finite internal resistance, typically in the order of 10x9 ohms.
  There are two types of piezoelectric accelerometers available: those using charge outputs or those using voltage outputs. The charge mode accelerometer, one of the most durable sensors, is linked to a charge amplifier. This gives a wide dynamic range of over 120 dB and a wide temperature range and so is often seen in applications such as monitoring turbine engines.
评论(0)
发评论
下载排行榜
