应对能源收集应用微瓦级功率源
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.21 MB | 2017-06-21
分享资料个
  应对能源收集应用微瓦级功率源
  当公司转向从环境供给电路供电时,工程师们发现自己面临着各种各样的能源,提供了不同的输出功率范围。许多能量收集应用程序使用太阳能或工业级热或振动能量,持续输出功率可以达到毫瓦级。对于其他应用程序,但是,工程师们发现自己面临着微瓦功率水平或低于消费者应用从生物来源,绘制配电室照明,或射频。
  例如,一个无线传感器从振动中提取功率,当连接到一台工业发动机时,可接近1兆瓦的持续输出,但当人的运动驱动时,可能只看到1微米W。同样,太阳能能量收集应用程序可以轻松享受在户外数十毫瓦功率,但小于几十毫瓦室内。
  对于这些应用,工程师可以把一系列可用的组件,集成电路,以及先进的线性器件,Cymbet模块,无限的电源解决方案,线性技术、芯片技术、台哟宇扥、德克萨斯文书,其中。
  应对能源收集应用微瓦级功率源
  Coping with microwatt energy sources requires careful consideration of each stage of a typical micro-harvesting design (Figure 1)。 For the power supply - comprising the energy-harvesting transducer and power management section - engineers need to ensure that the design maximizes energy extraction from the source and efficiently accumulates the energy trickling in from ambient sources to serve peak loads associated with the application.
评论(0)
发评论
下载排行榜
