最大化热能的能量收集效率
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.12 MB | 2017-06-23
分享资料个
  最大化热能的能量收集效率
  热电能量收集为许多低功耗应用提供了一个有吸引力的解决方案。利用从热梯度中提取的能量,低功耗电路可以在不需要更换电池的情况下运行数年。设计人员可以构建高效的电源能够通过利用传感器和转换器集成电路从崔、Laird、线性技术最大限度地从热源能量提取,德克萨斯文书,其中。
  热电能量收集利用塞贝克效应,在电流回路中形成两个不同的导体,当两路口的导体在不同温度下举行。商业热电发电机(TEG)提供了一个网格的n型和p型掺杂半导体材料使这种效果最大化,身体平行排列,达到最大的接触热源。虽然每个结的电压降都很小,但栅极中的结串联电连接,以达到最大输出电压。作为一个结果,TEG可以生成一个可用的电压的输出,甚至适度的温度差异在TEG双方。
  Available TEGs, such as the CUI CP85 series (Figure 1), offer configurations able to produce 2.1 to 15.4 Vmax, where Vmax is the voltage at ΔTmax, which is the maximum temperature differential specified for each device. The series is very compact, making it ideal for applications where size and weight are limited. The devices are available in 15 x 15, 20 x 20, and 30 x 30 mm sizes, with heights ranging from 3.3 to 5.1 mm and inputs of 2.0 to 8.5 A. 40 x 40 mm versions are also available, with heights from 3.8 to 4.0 mm and inputs ranging from 6.0 to 8.5 A.
评论(0)
发评论
下载排行榜
