EXABLAZE公司推出一款延迟仅仅49ns的多功能交换机ExaLINK Fusion
1.2w人已加入
来自澳大利亚的EXABLAZE公司专注于网络硬件设备的开发,面向专业应用领域如数据中心、高频交易、高性能计算等场景提供低延迟的解决方案。近日该公司宣布推出了一款延迟仅仅49ns的多功能交换机——ExaLINK Fusion,与其他产品不同的是它不是旨在将数据从一个端口传输到其他任何一个端口。相反,它旨在将数据从15个入站端口传输到单单一个出站端口,或者反之亦然。交换机内部构造也比普通的交换机简单清晰很多,这种简化的模块化设计也有助于提高吞吐量。
图1: EXABLAZE公司推出的全球最快的49ns交换机ExaLINK Fusion
ExaLINK Fusion支持可扩展的模块化组装,共支持三个10GbE的可插拔线卡(Line Card),一共可以扩展48个SFP+端口,每个线卡支持5ns的数据虚拟补丁和数据多路扇出(多路广播),支持多路数据聚合,服务器之间端到端数据交换延迟仅49ns,在网路通信的Layer 2层实现数据包转换的延迟也只有95ns。这些特性离不开硬件平台的支持,ExaLINK Fusion采用的是Xilinx 20nm UltraScale FPGA,充分利用了FPGA器件的可编程能力提高了产品的功能和灵活性,除此之外该系统还集成了多片Cypress半导体公司出品的QDR-IV SRAM器件,QDR-IV SRAM对于高频和多端口的操作能够提供超低延迟的数据包缓冲区。
图2:ExaLINK Fusion支持的网络数据功能以及超低延迟
ExaLINK Fusion搭载的最新的FastMux固件,它是目前世界公认最快的多路复用器(Multiplexer),经过了ExaNIC-HPT(高精度网络事件时间戳捕获设备,分辨率250皮秒)硬件测试,FastMux固件算法也是移植到ExaLINK Fusion内部模块FPGA平台上执行的,之前Exablaze交换机产品的用户可以选择进行FastMux固件升级来提升性能。下面是产品的视频介绍:
Xilinx UltraScale FPGA器件产品自问世以来已经在多个领域获得了应用,该器件系列采用业界唯一的ASIC级可编程架构以及Vivado ASIC增强型设计套件和UltraFast设计方法,提供了可媲美ASIC级的性能优势,相信未来会更多的解决方案移植到Xilinx FPGA上来。
