tps61043高频升压转换器具有恒定电流输出驱动白光LED或类似。LED电流设置与外部检测电阻(RS)和通过反馈引脚直接调节(FB),调节电压检测电阻RS 252 mV(典型值),控制LED的亮度,LED电流脉冲可以利用PWM(脉冲宽度调制)信号与100赫兹的频率范围为50千赫到控制引脚(CTRL),允许更大的灵活性,可配置的亮度可以通过模拟信号以及控制,在应用信息部分的描述。为了避免可能的泄漏电流通过发光二极管在关断时,控制引脚(CTRL)禁用设备和断开LED从地面。在操作过程中最大的安全性,输出集成过压保护通过限制通常为18 V的高阻抗输出的情况下输出电压,防止设备的损坏(例如故障LED),TPS61042设备提供的应用在更高的LED电流或四多个串联LED解决方案需要动力。
