变压器油有什么物理特性?什么是变压器的额定电压?
变压器
263人已加入
  变压器油有什么物理特性?
  油浸式变压器用变压器油作绝缘和冷却介质。变压器油从石油中制取。虽然有些合成油也能起到变压器油同样的作用,但是由于价格高,或者其他原因,均未推广使用
  在石油中制取变压器油时,把原油经过蒸馏、硫酸精制和白土净化等过程,除去油中的石油酸、树脂和硫等有害物质,经脱蜡、干燥、并加入抗氧化剂等化学药剂,即制成变压器油。
  纯净的变压器油是无色透明液体,在20℃时的密度为0.84~0.91,一般不会超过0.9.变压器油的密度越小,油中的杂质和水分越容易沉淀,这对电气设备的安全运行有好处,例如,在低温时,油断路器中的变压器油,如果存在水分,则有可能结成冰。冰的密度为0.92.如果油的密度大于0.92,则冰就会在油中浮起,成为放电通道,引起击穿事故。
  变压器油的凝点比水低得多。按凝点来划分,国产变压器油分为三个类别,其凝点分别为不高于-10℃、-25℃、-45℃。对于气温不低于-10℃的地区,采用凝点不高于-10℃的变压器油,对于气温低于-10℃的地区,采用凝点不高于-25℃或-45℃的变压器油。
  对于油浸电容式套管。户外断路器、互感器用油。规定为气温不低于-5℃的地区,凝点不应高于-10℃;气温不低于-20℃的地区,凝点不应高于-25℃;气温低于-20℃的地区,凝点不应高于-45℃
  变压器油的闪点一般要求不低于140℃,但是DB-45号油(凝点不高于-45℃)的闪点允许不低于135℃
  变压器油的介电系数约为2.1~2.3.有电工基础知识知道,电容量与介电系数成正比。大容量变压器的主要绝缘电容(一、二次绕组之间的电容和一。二次绕组各自的对地电容)都很大,因此,在测量绝缘电阻值后,必须充分接地放电。
  变压器油具有很高的电气绝缘强度。纯净的变压器油耐压强度可达60kV/2.5mm以上(平板电极)。但是当变压器油中含有水分时,其电气强度急剧下降。为了保持变压器油良好的绝缘性能,必须做好变压器油的防潮与抗劣化
  什么是变压器的额定电压?
  变压器的额定电压使之正常运行时的工作电压。额定电压的确定应参考变压器所连接的输变电线路的电网额定电压,并要考虑是降低变压器还是升压变压器。电网额定电压一半是指线路终端负荷侧的电压。因此,对于降压变压器,其一次侧额定电压可与电网线路额定电压相同。线路始端(电源端)电压由于要考虑线路压降,因此,要比额定电压略高,以免线路末端电压过低,一般35kV及以上的要高10%,35kV以下的高5%。降压变压器的二次侧对于后面的负荷来说,是电源侧,因此,其额定电压按照线路始端电压考虑。例如10kV的配电变压器属于降压变压器,其高压侧的额定电压取线路额定电压10kV,而其低压侧额定电压取400V,比低压线路额定电压380V高出5%。
  对于升压变压器,高压侧为线路始端电压,即其额定电压应高于对应的线路额定电压,而其低压侧位线路终端,低压侧的额定电压等于线路额定电压。
  变压器在运行时中有时会承受超过额定电压的工作电压。为了适应这一情况,国家标准规定了变压器允许超过额定电压运行的限定值。DL/T572-2010《电力变压器运行规程》规定,变压器运行电压一般不应高于运行分接额定电压的105%。对于特殊使用条件,允许在不超过110%的额定电压下运行。当变压器超过额定电压105%运行时,应将负荷电流限制在低于额定电流的某一数值。
  为了防止由于电力系统电压偏高或偏低影响变压器的正常工作,变压器的高压侧一般都设有调高压抽头。无载调压抽头的调压范围,对于10kV及以下的配电变压器,一般为±5%;对于35kV及以上容量较大的变压器,一般为±2×2.5%。有载调压的范围比无载调压大得多,10kV及以下一般为±4×2.5%,35kV级为±3×2.5%,66kV及以上为±8×1.25%。对于电炉变压器调压范围还要大得多。
