回看这十年,已然为人工智能做好了准备
人工智能
621人已加入
随着计算性能的提高和机器学习算法的优化,人工智能有望在20年内迈入强人工智能阶段,届时机器将能够从事绝大多数的人类劳动,作为智能产业的战略制高点,必将引领新一次科技浪潮。
在2017全志科技生态大会在上,全志科技营销副总裁李智谈到,人工智能要从60年前开始有三次高潮,前几次都不成功,因为没有数据,未来从计算引擎、大数据、深度学习和算法,全志将为第三次人工智能的爆发提供基础。
对于目前来说,产业机会在哪里?过去的一年,全志与谷歌、微软以及国内的BAT进行了大量的合作和深入布局。在技术层面上与科大讯飞、思必驰进行合作,提供最基本和基础的计算能力和服务,同时帮助综合性系统厂商进行服务落地,在无人机、机器人(机器识别)、智能家居、个人助理等领域,都有着深入的布局。
回顾全志这十年,全志是在发展的过程中,逐步了解、看清了这个市场的机会。李智表示,从今天往回看这十年,觉得可以分为三个阶段。
第一个阶段,做播放器,那时候人还是踏实的,感觉市场上没有任何风浪,只要踏踏实实把东西做好,得到大家的认可了;
第二个阶段,但到平板的时候,就会感受到强烈的台风。记得有一年,整个平板市场的出货,加起来超过一亿片,市场空间非常非常大,但是随着手机和移动互联网的进一步发展和崛起,手机快速蚕食各种各样的市场;
第三个阶段是什么呢?从2015年开始做调整和转型。其实在2014年,全志已经明显感觉到平板市场快要下滑了,下滑最快的时候,一个月的销量会跌50%! 那么怎么办呢?全志开始实施营销端BU化。
全志科技营销副总裁李智
全志的产品线相对应的产品布局,分别对应MR、AR、VR产品线。从产品布局来看A系列产品线,整个市场技术的细分进一步被拓宽,从N产品线开始,单WIFI到WIFI加蓝牙再到MCU+WIFI再整体完善,这相比去年是个巨大的进步。
李智表示,“人工智能将是改变未来几十年最重要的技术,希望伙伴们能抓住这次机会。”
在新的研发模式,李智趋向于细分、垂直化,更切合的是以市场需求为导向的研发模式,更多的是围绕着这些去做判断和决策,去迎合市场的发展。他谈到主要有两个方面:
第一肯定是要以市场和客户为主要导向,这是在构思产品时思路上的一个变化;
第二个可能是自己变化了,足够的开放,能够跟用户做深入细致的配合以及沟通,真正联合用户上下游一起创造出有价值的产品,有竞争力的产品,并认为这是研发模式上的变化。
发布5款新品打造新生态
在APC 2017上正式发布5款新品,包括针对双目编码的V5,新一代智能平板方案A63,针对机顶盒的H6,以及专门针对VR一体机的VR9,还有旗下做MCU的公司芯之联推出的无线MCU产品XR871。
1、V5系列新一代编码处理器:支持双目摄像,并加入最新一代HawkView 5.0图像处理器与4K Smart H.265 视频编码器,进一步提高运动相机、安防监控应用场景的画质水平。
V5芯片采用的HawkView 5.0图像处理引擎,其集成了2D/3D智能降噪、帧宽动态合成、锐化增强、特定色彩增强等图像前处理技术,结合各类影像场景需求,对每一帧画面进行精细还原。
率先引入4K 30fps Smart H.265 智能码率压缩技术,与支持16x16宏块的H.264编码算法相比,H.265最高支持64x64宏块,突破性实现了同等画质下传输带宽减半、存储空间减半,并且完美兼容H.264编码,实现了流媒体4K超清升级!
李智指出,目前双目应用存在的三个挑战,首先硬件复杂,拼接算法不成熟;其次是4K存储传输数据量太大;还有就是专有的SoC比较少。V5芯片则支持双摄像头接口以及独立双ISP引擎,融合同步拼接技术,实现超广角180度/全景360度拼接。
V5芯片配备了完整的的输入输出相关接口,具备丰富的可拓展性,同时提供标准Linux SDK、及完整开发套件(EVB、文档、图像调试工具),帮助开发者上手开发,快速打造更智能、更创新的运动相机、安防监控等热门应用领域的解决方案!
2、新一代A63高性能平板处理器:经过几轮市场洗牌,全志科技已成为平板市场里的佼佼者,A63 芯片在此基础上推陈出新。
其针对性加入全新屏接口功能,支持双路MIPI屏与eDP屏,可驱动单屏分辨率最高为2560*1600,搭配强悍的视频、音频解码能力与图像渲染技术,将成为最具竞争力的2K智能平板及其衍生产品解决方案!
同时,配合强悍的H.265/VP9 4K视频解码能力与Smartcolor 3.0第三代画质增强引擎。Smartcolor 3.0丽色系统是全志科技自主研发的第三代画质增强引擎,已获得国家多项专利认证,集成了智能降噪、超分辨率显示、精锐去隔行、色彩增强、肤色保护、智能背光等十项视频显示/处理技术,将每一帧图像精细优化。
李智指出,“我认为平板要成功有一个必须的条件,就是平板的体验要跟手机要无差别。最近我们很多客户,大家慢慢也在反思,他自身的产品应该怎么布局。所以A63借鉴了很多客户的诉求,他们希望做一个一千块钱左右体验和手机一样,然后产品性能不错的一个平板。所以A63的定位应该是在中高端的一个平板。”
A63芯片已支持多麦克风阵列,支持多通道模拟语音信号输入与立体声效ADC、DAC,一步完善语音前处理过程。
3、新一代H6系列4K HDR机顶盒SoC:H6主要面向OTT、IPTV、DVB等市场,在处理性能、视频体验、方案完整度等方面取得了行业领先地位。
目前市场上HDR电视增长速度快、但价格较高、保有量低,SDR电视如何显示HDR内容是一个技术难题。
H6中采用了独创的mapping策略,可实现HDR、SDR互转:SDR转HDR可实现画质增强,而HDR转SDR亦可完美兼容,使您无须更换HDR电视,让普通电视也能享受HDR视频!
此外,H6方案融合了多项技术创新,包括:Android N,Android 4.4双系统支持;分屏、画中画功能,同时从多角度观看视频,不漏掉每一个精彩瞬间。
4、新一代VR9虚拟现实专用芯片:其具备强悍的VR视频处理能力,内置VR专用低延时加速模块Portal 1.0以及双引擎直驱双屏专用系统,突破性达到全景6K解码播放能力,并支持AI语音控制、3Dof手柄以及拓展空间定位,帮助客户打造“可感知虚拟世界”的新一代VR终端。
VR9作为一款专用的虚拟现实一体机解决方案芯片,围绕交互、沉浸、体验与系统这四大方向进行了全面升级。
为了打造全方位沉浸交互体验,VR9芯片集成VR专用SensorHUB单元,在极微功耗下实现每秒1,000次实时捕捉,加倍提升9轴传感器处理能力,使得头部操控体验更流畅。
目前,VR9芯片已全面接入谷歌开放生态,基于Android 7.1 (Daydream专版)开发,支持各大主流厂商VRrom,且提供OpenVROS,内置核心VR应用软件,支持应用内容定制、功能开发等。
5、无线MCU XR871:这是第一款无线MCU产品XR871,XR871继承了ARM cortex M4内核,集成了浮点运算单元,所以这样规格的MCU架构上,足以应对复杂的场景。
在低功耗方面,在传输的数据和待机功耗上跟国际大厂比是非常具有优势的,特别待机方面远远领先于国际同行的数据。
李智表示,“MCU这个也是我们在做连接产品时,发现的一个新市场。目前这个市场的客户非常分散, 第二他们对成本非常敏感,有很强的要求。”。
XR871是一款工业级、高集成、高可靠的单芯片集成MCU+WiFi方案,可应用在新型智能家电、智能玩具、WiFi联网模块和云连接等领域。
评论(0)
发评论
一根玉米须 2017-06-26
0 回复 举报
全志在车联网市场开始发力了 收起回复
dlanny 2017-06-26
0 回复 举报
支持六个多麦克风阵列吗 收起回复
全部评论
